Jak vytvořit uživatelskou normu kreslení
Místo přepsání nastavení norem kreslení dodávaných s aplikací AutoCAD Mechanical můžete vytvořit uživatelskou normu založenou na dodané normě.
Místo přepsání nastavení norem kreslení dodávaných s aplikací AutoCAD Mechanical můžete vytvořit uživatelskou normu založenou na dodané normě. Navíc vytvořením uživatelské normy můžete obejít mechanismus ověřování, který brání vytvoření něktrerých nastavení, ježjsou v rozporu s normou. Pokud například používáte normu ANSI, jsou vaše možnosti výběru výšky textu omezeny na velikosti 0.1, 0.12 a 0.24. Na uživatelské normy se tato omezení nevztahují. Jak vytvořit uživatelské výkresové normy:
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz AMOPTIONS.
  2. V dialogu Možnosti vyberte kartu Normy.
  3. Do textového pole Norma zadejte název své normy a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se dialog pro výběr.
  4. V rozevíracím seznamu vyberte normu, která má být použita jako základní norma.
  5. Klikejte na tlačítko OK tak dlouho, až zavřete všechna dialogová okna.
Poznámka: Jakmile bude vytvořena uživatelská výkresová norma, můžete nakonfigurovat prvky normy a uložit je pro pozdější použití jako soubor DWT.
