Dialog Nastavení Power uchopení
Pomocí dialogu Nastavení Power uchopení můžete vytvořit čtyři globální nastavení nebo čtyři globální nastavení a jedno aktuální nastavení uchopení objektu.
Konfigurace Power uchopení
Zobrazuje rozevírací seznam obsahující aktuální nastavení a čtyři globální nastavení.
Karta Power uchopení
Uchopení objektů Ano
Zapíná a vypíná uchopení objektů. Kdykoli vás aplikace AutoCAD Mechanical vyzve k výběru bodu, přičemž je zapnuta funkce uchopení objektů, při přemísťování nitkového kříže v blízkosti bodu vybraného v níže uvedeném dialogu Režimy se nitkový kříž k tomuto bodu přichytí. Aplikace AutoCAD Mechanical navíc v místě uchopení zobrazí značku a popisek nástroje. Uchopení objektů můžete zapínat a vypínat také stisknutím klávesy F3.
Trasování uchopení objektů Ano
Zapne a vypne trasování uchopení objektů. Pomocí trasování uchopení objektů kurzor při zadávání bodů trasuje čáry zarovnání v jiných bodech uchopení. Chcete-li použít trasování uchopení objektů, zapněte jedno nebo více uchopení objektů. Toto nastavení řídí systémová proměnná AUTOSNAP.
Krok Ano
Zapne nebo vypne režim Krok. Když zapnete funkci uchopení, kurzor se „přichytí“ k mřížce, která rozděluje kreslicí plochu na malé obdélníky. Režim Krok můžete také vypnout nebo zapnout kliknutím na tlačítko KROK ve stavovém řádku, stiskem klávesy F9 nebo pomocí systémové proměnné SNAPMODE.
Režimy
Koncový bod
Uchopí nejbližší koncový bod objektu. (KON)
Polovina
Uchopí středový bod objektu. (POL)
Střed
Uchopí střed oblouku, kružnice, elipsy nebo eliptického oblouku. (STŘ)
Bod
Uchopí bodové objekty. (BOD)
Kvadrant
Uchopí bod kvadrantu oblouku nebo kružnice. (KVA)
Průsečík
Uchopí průsečík úsečky, oblouku nebo kružnice. (PRŮ)
Protažení
Uchopí zdánlivé protažení oblouku nebo úsečky. (EXT)
Referenční
Uchopí bod vložení textu, bloku, tvaru nebo atributu. (INS) nebo referenční bod (strojírenská struktura) pohledu komponenty nebo složky. (INSS)
Kolmo
Uchopí bod kolmý k oblouku, úsečce nebo kružnici. (KOL)
Tečna
Uchopí tečnu oblouku nebo kružnice. (TAN)
Nejblíže
Uchopí nejbližší bod oblouku, kružnice, úsečky nebo bodu. (NEJ)
Zdánlivý průsečík
Uchopí zdánlivý průsečík dvou objektů. (ZDÁ)
Rovnoběžný
Uchopí bod v rovnoběžné orientaci s vybranou úsečkou. (ROV)
Radiály oblouku
Uchopí bod zdánlivé úsečky, která prochází středem oblouku a jedním koncovým bodem oblouku. (ARCR)
Tečny oblouku
Uchopí bod na zdánlivé úsečce, která je tečnou oblouku a prochází koncovým bodem. (ARCT)
Symetrický
Uchopí bod symetricky s vybranou úsečkou. (SYM)
Vybrat vše
Vybere všechny režimy uchopení objektu na příslušné kartě Nastavení.
Vymaž vše
Zruší všechny režimy uchopení objektů na příslušné kartě Nastavení.
Volby
Velikost nitkového kříže
Určuje velikost nitkového kříže.
Zobrazit uchopení na stavovém řádku
Zobrazí aktuální aktivní režimy uchopení ve stavovém řádku.
Ignorovat souřadnici Z
Nastaví souřadnici Z na hodnotu 0,0. Program promítne všechny body vybrané v aktuálním souřadnicovém systému.
Použít filtr entit
Aktivuje aktuální nastavení v dialogu Filtr entit.
Karta Polární uchopení
Polární trasování Ano
Vypne a zapne polární trasování. Můžete také použít klávesu F10 nebo systémovou proměnné AutoCADu AUTOSNAP.
Nastavení polárních úhlů
Nastaví úhly zarovnání polárního trasování. Úhly zarovnání řídí systémová proměnná POLARANG.
Zvýšit úhel
Nastaví polární přírůstek úhlu použitého k zobrazení drah zarovnání polárního trasování. Zadejte libovolný úhel nebo vyberte v seznamu běžný úhel 90, 60, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 a 5 stupňů. Toto nastavení řídí systémová proměnná POLARANG.
Dodatečné úhly
Provede dodatečný přírůstek v seznamu dostupném pro polární trasování. Toto nastavení řídí systémová proměnná POLARMODE. Jestliže je tato volba zapnuta, v seznamu pod touto volbou jsou dostupné další úhly.
Nová
Zobrazí dialog Dodatečný úhel, ve kterém můžete zadávat nové úhly.
Vymazat
Odstraní vybrané dodatečné úhly.
Nastavení trasování uchopení objektů
Nastaví volby trasování uchopení objektů.
Trasovat pouze ortogonální
Zobrazí pouze pravoúhlé (horizontální/vertikální) čáry trasování uchopení objektu pro získané body uchopení objektů. Platí při zapnutém trasování uchopení objektů. Toto nastavení řídí systémová proměnná POLARMODE.
Trasovat pomocí všech nastavení polárních úhlů
Umožní trasování kurzoru podél čáry trasování polárního úhlu získaných bodů trasování objektů. Platí při zapnutém trasování uchopení objektů. Toto nastavení řídí systémová proměnná POLARMODE.
Měření polárních úhlů
Nastavuje základnu, podle které program měří úhly zarovnání při polárním trasování.
Absolutní
Založí úhly polárního trasování na aktuálním uživatelském souřadnicovém systému (USS).
Relativní k poslednímu segmentu
Základní hodnotou úhlů polárního trasování je poslední vytvořený objekt.
Polární krokování
Polární krok Ano
Nastaví typ uchopení na Polární krok. Když nastavíte typ uchopení na Polární krok a režim uchopení je zapnut, kurzor se přichytí podle úhlů polárního zarovnání nastavených na kartě Polární trasování vzhledem k počátečnímu bodu polárního trasování. Typ uchopení řídí systémová proměnná SNAPTYPE.
Polární vzdálenost
Nastaví přírůstek vzdálenosti kroku, když je typ uchopení nastaven na Polární krok. Jestliže je tato hodnota 0, vzdálenost polárního kroku je stejná jako rozteč kroků X. Tuto hodnotu řídí systémová proměnná POLARDIST.
Možnosti filtru
Zobrazí dialog Filtr entit.
