Import všech nastavení normy kreslení
Příkaz AMSETUPDWG nabízí několik metod importu nastavení norem kreslení z jiného výkresu.
Chcete-li importovat všechny normy kreslení ze šablony, použijte příkazový řádek, chcete-li importovat jednu nebo více norem kreslení, použijte průvodce.
Některá chování vyžadovaná normou kreslení lze zavést pomocí systémových proměnných aplikace AutoCAD. Když příkaz AMSETUPDWG importuje normu kreslení, importuje také závislé systémové proměnné.
Ve výkresu se hodnoty systémových proměnných odvozují z aktuální normy kreslení. Na základě této závislosti je v aplikaci AutoCAD Mechanical povinné vybrat aktuální normu kreslení pro import, a to bez ohledu na další importované normy. Po importu se z aktuální normy kreslení zdrojového výkresu stane norma kreslení aktuálního výkresu.
Import vlastních norem
Vlastní norma je uživatelem definovaná norma odvozená od jedné z norem kreslení zahrnutých v aplikaci AutoCAD Mechanical. Při importu vlastní normy může být v aktuálním výkresu již obsažena vlastní norma se stejným názvem, která mohla být odvozena z jiné základní normy. Spuštění příkazu AMSETUPDWG v takových případech může vyvolat výraznou změnu existující geometrie.
Například aktuální výkres je založen na vlastní normě odvozené od normy ANSI. Výkres, ze kterého import provádíte, je založen na vlastní normě se stejným názvem, která je ale odvozena od normy ISO. Pokud budete v aktuálním výkresu pokračovat příkazem AMSETUPDWG, výška textu se změní tak výrazně, že poznámky mohou geometrii překrývat.
Kvůli významnosti změn zobrazí příkaz AMSETUPDWG upozornění, pokud zjistí nesoulad základních norem. Příkaz AMSETUPDWG vám však nebrání v importu vlastních norem, pokud dojde ke konfliktu základní normy. Průvodce bude pokračovat, pouze když pokračování potvrdíte.
