Dialog Upravit skrytý stav
Příkaz Skryj vyhledává vhodný typ popředí a pak nastaví odpovídající volby.
Seznam položek
Zobrazí seznam skrytého stavu, ke kterému vybraný objekt patří.
Text v horní části dialogu
Poskytuje popis položky vybrané do popředí. Možné hodnoty jsou:
Normální popředí
Obsahuje jen jednoduché křivkové objekty, ne bloky. Program může používat křivkové objekty přímo jako obrysy a nástroj Vyhledávač obrysu je může používat při určování vhodného obrysu. Pomocí této volby však Vyhledávač obrysu nemůže definovat vnitřní obrysy jako ostrůvky. Obvykle Hledač obrysů není použitý a žádný typ není indikovaný. Pokud používáte vyhledávač obrysu, označený typ je „Vnější obrys, díry znemožněny“.
Blok popředí
Obsahuje jednoduchý blok. Program může používat objekty v bloku přímo nebo pomocí nástroje vyhledávač obrysu. Pomocí vyhledávače obrysu můžete definovat body, pro které tento ohraničující obrys definuje ostrůvky v oblasti popředí.
Předem definované popředí
Obsahuje normalizovanou součást (nebo uživatelem definovanou součást) s předem definovaným obrysem.
Programově definované popředí
Některé Power objekty definují svou vlastní metodu pro výpočet obrysů. Tento výběr nedoporučujeme měnit. Program sám navrhne vhodný typ.
Prázdné popředí
Stávající výběr popředí je prázdný. Program neprovede žádné změny a neuloží žádná data.
Smíšené popředí
Obsahuje více než jeden typ popředí. Volby jsou stejné jako pro Normální popředí.
Karta Popředí
Najít vnější obrys
Ignorovat díry a ostrůvky ve výběru popředí.
Pokud tato možnost není vybrána, považuje ostrůvky uvnitř vnější kontury za díry, skrze které je vidět pozadí.
Použijte elementy jen v hladinách kontur
Chcete-li rozšířit výběru popředí, můžete použít filtr, který vyloučí použití některých vybraných objektů jako obrysů. Nakonfigurujte filtr tak, aby povoloval pouze objekty, které mají vlastnosti obrysů AutoCAD Mechanical nebo objekty s jinými obrysy než s obrysy používanými aplikací AutoCAD Mechanical.
Karta Pozadí
Vybrat/Zobrazit
Zvýrazní a edituje výběr objektů v pozadí. Dialog se dočasně zavře a ve výkresu se zvýrazní aktuální sada výběru. Použitím příkazu pro výběr objektu AutoCADu, můžete přidat nebo vyjmout objekty z výběru pozadí.
Název
Přiřazuje název použité početní operaci. Tento postup může být užitečný pro pozdější úpravy. Používá se tehdy, když na kartě Nastavení vyberete volbu Uložit nastavení pro opakované vyhodnocení.
Automatický výběr pozadí
Poté, co vyberete požadované popředí, provede automatické určení objektů, které budou použity v pozadí. Z výběru objektů pro pozadí program vyloučí objekty, které jsou zahrnuty do aktuálního výběru pro popředí.
Editovat pouze elementy v odpovídajících hladinách
Aktivuje objektový filtr.
Zobrazení skrytých objektů
Neviditelný na hladině AM_9
Objekty zakryté popředím obvykle umísťuje na tuto speciální hladinu, která je neviditelná, protože hladina AM_9 je vypnuta.
Čárkovaný
Zobrazí skryté podle definice výkresové normy pro skryté hrany. Ve výchozím nastavení je pro tuto reprezentaci použita červenofialová čárkovaná čára.
Neviditelný, vymazaný
Vymaže skryté objekty. Program tyto objekty nemůže obnovit.
Přerušit všechny průsečíky
Přeruší objekty na všech průsečících s objektem popředí.
Karta Nastavení
Uložit nastavení pro další vyhodnocení
Uloží nastavení pro pozdější opakované vyhodnocení skrytých objektů.
Aktualizovat zobrazení teď
Aktualizuje zobrazení okamžitě.
Entity vpředu nelze vybrat během výběru entit vzadu
Uzamkne elementy popředí během výběru pozadí.
