Vytváření referencí součástí
Reference součásti umožňují označit geometrii a bloky jako součásti a sestavy, pokud není strojírenská struktura aktivní.
(Komponenty strojírenské struktury rozpisku automaticky aktualizují. Další informace naleznete v popisu pracovního postupu strojírenské struktury.)
Pokud referenci součásti umístíte na geometrii, připojí se k ní. Připojené reference součásti se přesouvají spolu s geometrií. Reference součásti lze umístit také do kreslicí plochy, aniž by byly připojeny ke geometrii.
Připojené reference součástí mají ve svých středech vyplněné kruhy, které pomáhají rozlišovat mezi připojenými referencemi součástí (číslo 1 na obrázku) a nepřipojenými referencemi součástí (číslo 2 na obrázku).
Referenci součásti lze přiřadit k bloku ve chvíli, kdy ji umísťujete. Všechny instance příslušného bloku jsou pak zohledněny v rozpisce. Vnořené bloky obsahující reference součástí jsou považovány za sestavy. Při vytvoření pozice výkresu budou odkazy pozice správně ukazovat na bloky přiřazené k referencím součásti a mohou je identifikovat jako součásti nebo sestavy.
Při vytváření referencí součásti zadejte požadovaná data rozpisky. Pokud se reference součásti liší od existující reference součásti pouze mírně, vytvořte ji jako kopii. Při vytváření změňte informace, které se liší.
Pokud používáte stejnou součást na více místech a součásti nejsou vykresleny jako bloky, připojte k jedné z nich referenci součásti. U ostatních součástí připojte reference součástí jako reference odkazující na první referenci součásti. Vlastnosti komponenty referencí součásti se pak stanou asociativními. Když změníte vlastnosti komponenty jedné z referencí součástí, změní se automaticky i ostatní.
Tip: Kopírování reference součásti pomocí příkazu KOPIE aplikace AutoCAD představuje rychlejší způsob vytváření referencí součástí.
V typickém pracovním postupu nejprve vytvoříte referenci součásti, která následně aktualizuje rozpisku. Někdy je však snazší nejprve vytvořit rozpisku. Rozpisku již například můžete udržovat ve formě tabulky, kterou lze importovat. Výsledkem je rozpiska s řádky, které nejsou asociovány s žádnou geometrií (řádky obsahujícími položky definované uživateli). Program umožňuje vytvářet reference součástí pro jednotlivé položky rozpisky definované uživateli. Jakmile je položka asociována s referencí součásti, začne se položka v rozpisce chovat stejně, jako kdyby byla vytvořena pomocí běžného pracovního postupu.
