Dialog Zkrutné pružiny – výběr z tabulky
Specifikace
Určuje kombinaci zátěžových a geometrických omezení: Zatížení, průhyb / Zatížení, délka / 2 zatížení, 2 délky / 2 zatížení, pohyb / Detailně. Podle získaných vstupních dat zadejte vhodnou kombinaci. Po výběru specifikace se zobrazí obrázek pružiny s tlačítky kót a tabulkou hodnot omezení.
Absolutní nastavení
Obsahuje dvě volby: Délky a Síly. Jestliže je síla v absolutní hodnotě, potom délka je v rozsahu od – do a naopak.
Zatížení
Vyberte způsob definování zatížení – pomocí momentů nebo sil
Tabulka omezení
Chcete-li vložit omezení do tabulky, klikněte na pravé straně tabulky v obrázku pružiny na tlačítko rozměru (například: Da). V tabulce se zobrazí nový prázdný řádek. Chcete-li zadat do buněk hodnoty, klikněte na buňku. Do buňky je také možné pomocí tlačítka Odměřit zadat geometrické hodnoty (délku a průměr) a potom provést výběry v grafické oblasti. Pomocí tlačítek v buňkách (< >, < =, = >, =) můžete přidat k pružině další omezení. Volbou Dynamické zatížení zapnete dynamické zatížení pružiny. Tato volba ovlivní výpočty napětí.
Nastavení
Zobrazí dialog Další nastavení.
Zezadu
Umožňuje změnit umístění a směr pružiny.
Další
Vyhledá vhodné pružiny v tabulce podle omezení a zobrazí je v tabulce výsledků společně s důležitými rozměry a výsledky výpočtů.
Dokončit
Vyhledá a vloží příslušné pružiny z tabulky do výkresu. Pružiny můžete ve výkresu dynamicky přetahovat.
Vybrat vše
Rychlý výběr všech pružin v seznamu výsledků. Pokud vyberete z tohoto seznamu více pružin, bude po stisknutí tlačítka Dokončit aktivována funkce dynamického vlečení, abyste mohli vybrat pružiny z grafické oblasti
Výsledky: Karta Zatížení
Rozměry pružiny:
d-průměr drátu x Da-vnější průměr x L0-nezatížená délka. Podle vybrané normy může být místo vnějšího průměru Da zobrazen hlavní průměr Dm.
Síla:
F1- zatížení ve stavu 1, F2- zatížení ve stavu 2, Fn- maximální povolené zatížení.
Ohyb
s1- průhyb ve stavu 1, s2- průhyb ve stavu 2, sn- maximální povolený průhyb.
Délka:
Délky pružiny způsobené odpovídajícími silami (L1, L2, Lč). Počet zobrazených sil závisí na vybrané specifikaci.
Výsledky: Karta Napětí
Napětí:
Napětí v pružině vypočítané podle sil.
povolené:
Povolené napětí v pružině
Bezpečnost:
Bezpečnost vypočítaná jako poměr mezi napětím a povoleným napětím v pružině
Výsledky: Karta Další
Zobrazí informace o pružině, například povolený počet cyklů napětí.
