Dialog Výběr velikosti
Tento dialog je dostupný z knihovny obsahu, pouze pokud má vybraná součást nebo prvek další normy.
Tento dialog zobrazuje dostupné velikosti pro vybranou součást nebo prvek. Záhlaví dialogu a vzhled zobrazené tabulky se liší podle vybrané normalizované součásti nebo prvku. Jsou zobrazeny všechny hodnoty této vybrané součásti nebo prvku.
V tabulce kliknutím na jedno z prvních dvou polí ve sloupci setřídíte výsledky. Když kliknete jednou, setřídíte položky vzestupně, když kliknete dvakrát, setřídíte položky sestupně. Když kliknete ještě jednou, vrátíte výchozí uspořádání.
Pomocí kritéria pro uspořádání omezíte počet vybraných součástí a zabráníte časově náročnému výběru.
Omezení pro variantu v tabulce součástí můžete specifikovat dvěmi způsoby:
Místní nabídku zobrazíte kliknutím pravého tlačítka myši na hodnotu v tabulce. K dispozici jsou následující volby:
Omezení
Zobrazí dialog pro nastavení omezení vybraného sloupce. Můžete používat operátory jako „<=“ a „>“.
Omezení pro vybranou hodnotu
Zobrazí všechny možné podmínky pro omezení vybrané hodnoty.
Odstranit všechna omezení
Zruší původně nastavené omezení.
Změnit jednotky
Zobrazí dílčí nabídku, která zobrazuje všechny dostupné jednotky. Pokud je jednotka vybrána, jednotky vybraného sloupce jsou přepočítány na tuto novou jednotku.
