Jak pomocí knihovny značek vytvořit značku geometrické tolerance
  1. Klikněte na kartu Poznámka panel Značky rozevírací nabídka Geometrické tolerance.
    Aplikace AutoCAD Mechanical zobrazí značky geometrické tolerance uložené v knihovně značek.
  2. Kliknutím na značku ji vložte.
  3. Vyberte objekt, ke kterému chcete připojit značku tolerance.
  4. Pokud připojujete značku k čáře, určete na kreslicí ploše počáteční bod odkazové čáry.
    Pokud připojujete objekt k oblouku, kružnici, elipse nebo křivce spline, přejděte k dalšímu kroku.
  5. Vyberte jeden nebo více bodů definujících vrcholy odkazové čáry a stiskněte klávesu ENTER.
    Poznámka:
    Aplikace AutoCAD Mechanical vynutí nastavení takové polohy, ve které bude první segment odkazové čáry kolmý k připojenému objektu a všechny následující úseky budou vodorovné nebo svislé. Chcete-li toto omezení předefinovat, stiskněte při přetahování nitkového kříže klávesovou zkratku funkce Přepnout pravoúhlý režim odkazů se značkami (ve výchozím nastavení Shift + F).
  6. Vyberte jeden nebo více bodů definujících vrcholy odkazové čáry a stiskněte klávesu ENTER.
Poznámka:
Chcete-li vytvořit značku bez odkazové čáry, vyberte pouze počáteční bod a stiskněte klávesu ENTER.
