Dialog Zúžení a sklon
Pomocí dialogu Značka zúžení a sklonu nastavte požadavky na vkládanou značku.
Poznámka:
Názvy některých tlačítek tohoto dialogu se zobrazují pouze v místní nápovědě. Chcete-li tyto názvy zobrazit, přesuňte ukazatel na příslušná tlačítka.
Revize
Zobrazí název a revizi normy výkresu, na které je značka založena.
Karta Značka
Obsahuje možnosti nastavení grafického zobrazení značky, její orientace a textového obsahu.
Volby
Teoreticky přesná hodnota
Nakreslí okolo hodnoty kóty rámeček označující, že se jedná o teoreticky přesnou kótu. Náhled vlevo od zaškrtávacího pole se v závislosti na výběru mění.
Požadavky
Vložit značku
Zobrazí paletu, na které lze do aktuální polohy kurzoru vložit speciální znak (například značku stupně).
Typ značky
Zobrazí paletu, která obsahuje různá zobrazení značky zúžení a sklonu, kde lze změnit zobrazení a orientaci značky.
Kóta
Nabízí prostor pro ruční zadání poměru sklonu nebo zúžení. Na kreslicí ploše se text tento zobrazuje vedle značky. Rozevírací šipka zobrazí seznam, který obsahuje vypočítanou hodnotu poměru sklonu nebo zúžení vyjádřenou v různých formátech.
Vypočítané hodnoty jsou dostupné pouze při vytváření značky a pokud jste na příkazovém řádku vybrali možnost výpočtu. Vypočítané hodnoty nejsou dostupné při úpravách existující značky.
Smazat
Nastaví všechny hodnoty v části Možnosti a Požadavky na výchozí hodnoty.
Karta Odkaz a text
Nastavení možností odkazové čáry dané značky.
Šipka
Určí typ šipky odkazové čáry. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud tedy změníte šipku vybranou pro aktuální normu kreslení (v dialogu Nastavení normy nebo dialogu Nastavení dílčí základny), šipka pro tuto značku se aktualizuje automaticky.
  Upravit připojení objektu
Připojit
Dočasně skryje dialog a umožní tak výběr objektu, ke kterému chcete značku připojit. Toto tlačítko je viditelné pouze tehdy, když není značka připojena k žádném objektu.
Odpojit
Odpojí značku a převede ji na samostatný objekt. Toto tlačítko je viditelné pouze tehdy, když je značka připojena k objektu.
Úhel referenční čáry
Upravit
Dočasně skryje dialogové okno a umožní změnu zarovnání referenční čáry.
Nastavení
Zobrazí dialog Nastavení symbolu pro Zúžení a sklon, kde lze konfigurovat výchozí hodnoty značky zúžení a sklonu.
