Jak se předem nadefinuje barva objektu aplikace AutoCAD Mechanical
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz AMOPTIONS.
  2. Klikněte na kartu AM:Normy.
  3. V seznamu Prvky normy dvakrát klikněte na kořenový uzel (název normy). Zobrazí se dialog Nastavení normy.
  4. Klikněte na tlačítko Nastavení v části Vlastnosti objektu. Zobrazí se dialog Nastavení vlastností objektu.
    Poznámka: Tlačítko nastavení je dostupné pouze tehdy, když je zaškrtnuto políčko Ponechat správu vlastností objektů na aplikaci AutoCAD Mechanical.
  5. V seznamu Kategorie vyberte kategorii odpovídající objektu, jehož vlastnosti chcete změnit.
    Poznámka: Objekt, jehož vlastnosti chcete změnit, může být uveden ve více než jedné kategorii.
  6. Na řádku odpovídajícím objektu, jehož vlastnosti chcete změnit, klikněte ve sloupci Barva. Zobrazí se dialog Výběr barvy.
  7. Vyberte požadovanou barvu.
    • Chcete-li umožnit, aby objekt převzal barvu od hladiny, kterou používá, klikněte na možnost DleHlad.
    • Chcete-li umožnit, aby objekt převzal barvu od bloku, jehož je součástí, klikněte na možnost DleBlok.
    • Chcete-li vybrat explicitní barvu, klikněte na požadovanou barvu.
    Pokud objekt, jehož vlastnosti měníte, používají jiné objekty, zobrazí se hlášení uvádějící kategorie ovlivněných objektů. Klikněte na tlačítko Změnit vlastnost.
  8. Klikejte na OK tak dlouho, až budou všechna dialogová okna zavřena.
