Dialog Drsnost se používá k určení požadavků na drsnost.
Karta Značka |
Volby Nastavuje volby pro grafické zobrazení značky. Dostupnost každé z voleb závisí na normě kreslení a na tom, zda jsou tlačítka nakonfigurovaná jako viditelná či skrytá. Jsou to: |
Typ značky |
Základní značka Nakreslí pouze základní značku. |
Požadování odebrání materiálu Označí značku jako značku, která vyžaduje opracování. |
Odebírání materiálu zakázáno Označí značku jako značku, která zakazuje opracování. |
Nucené zakončení Řídí dostupnost zakončení pro značku bez textu. |
Použít hlavní značku Nastaví značku jako souhrnný údaj pro všechny další značky drsnosti povrchu ve výkresu. Tato volba je dostupná pouze tehdy, pokud jste vytvořili značku bez odkazové čáry. Poznámka:
Kliknutím na položku Vlastnosti vyberte zjednodušenou reprezentaci nebo reprezentaci úplného seznamu. Ve zjednodušené reprezentaci se zobrazuje pouze základní značka v závorkách vpravo od souhrnného označení. Při zobrazení úplného seznamu je v závorkách vpravo od souhrnného údaje uveden celkový stav libovolné značky drsnosti povrchu nacházející se jinde ve výkresu. Volba Úplný seznam není pro normu GOST dostupná. Výchozí možnost je Zjednodušený seznam. |
Knihovna Obsahuje seznam všech značek drsnosti pro aktuální normu kreslení nebo revizi v knihovně značek. Jakmile umístíte ukazatel nad položku, zobrazí se v místní nápovědě všechny její možnosti. Každá položka knihovny má přidruženou kontextovou nabídku. |
Možnosti nabídky |
Načíst Načte vybranou značku z knihovny. Aktuální nastavení v dialogu Značka drsnosti budou přepsána. |
Aktualizovat Přepíše zvolenou značku v knihovně aktuálním nastavením z dialogu Značka drsnosti. Nové nastavení se projeví v aktualizaci náhledu. Tato operace neovlivní název značky a její výchozí stav. |
Vymazat Odstraní vybranou značku z knihovny. |
Přejmenovat Zpřístupní úpravu názvu značky. Aby byla zajištěna jedinečnost názvů značek v knihovně, program každý zadaný název ověřuje. |
Nastavit výchozí Nastaví vybranou značku jako výchozí značku knihovny. Výchozí značka je označena modrým zaškrtnutím. Až příště vytvoříte značku drsnosti, bude automaticky načtena výchozí značka. |
Odstranit výchozí Zruší výchozí stav vybrané značky. Tato možnost je dostupná pouze pro výchozí značku. Pokud není žádná značka zvolena jako výchozí, dialog Značka drsnosti zvolí jako výchozí nastavení značky drsnosti vytvořené či upravené jako poslední. |
Přidat Uloží aktuální nastavení do knihovny značek jako novou položku knihovny. V zobrazené výzvě můžete novou položku pojmenovat. |
Importovat Importuje značky drsnosti z knihovny značek jiného výkresu. Importovat lze pouze značky stejné normy a revize, jaká je použita pro značku drsnosti, kterou upravujete. |
Požadavky Nastaví možnosti, pomocí kterých určíte požadavky značky drsnosti. Pole sloužící k zadávání dat se objeví, jakmile data začnete přidávat. Pořadí, ve kterém se budou pole objevovat, závisí na zvoleném typu svaru, a tudíž se může lišit od pořadí, ve kterém se objevují v následujícím seznamu. Když přesunete ukazatel nad pole, v místní nápovědě se zobrazí, jaké informace by měly být do daného pole zadány. |
Vložit značku Zobrazí paletu, pomocí které můžete vložit do aktuální polohy kurzoru speciální znak. V náhledu na kreslicí ploše se zobrazí speciální znak a dialog zobrazí odpovídající sérií ovládacích kláves. |
Kroužek Vloží ke značce všeobecné znaménko. |
Přídavek na obrobení Určuje přídavek na obrobení povrchu. Tato možnost není pro normu GOST dostupná. |
Max. průměrná drsnost Určuje maximální průměrnou hodnotu drsnosti plochy. |
Min. průměrná drsnost Určuje minimální průměrnou hodnotu drsnosti plochy. |
První požadavek Určuje první požadavek na plochu. |
Druhý požadavek Určuje druhý požadavek na plochu. |
Třetí požadavek Určuje třetí požadavek na plochu. |
| Čtvrtý požadavek Určuje čtvrtý požadavek na plochu. Poznámka:
Tato možnost je dostupná pouze pro normu GOST. |
| Směr drsnosti povrchu Určuje směr drsnosti povrchu.Poznámka:
| Výrobní postup Určuje výrobní požadavek na plochu. Hodnoty přidané uživatelem, které se liší od již existujících hodnot, budou přidány do rozevíracího seznamu. Poznámka:
Poznámka k opracování Určuje požadavky na postup pro plochu. |
Poznámka k opracování 1 Určuje požadavky na postup pro plochu. |
Poznámka k opracování 2 Určuje požadavky na postup pro plochu. |
Délka profilu povrchu Určuje požadovanou délku profilu povrchu pro plochu. |
Maximální rozteč Určuje hodnotu maximální rozteče pro plochu. |
Odřezek Určuje hodnotu odřezku plochy. |
Reference Určuje referenční a vyhodnocovanou délku pro plochu. |
Zvlnění Určuje hodnotu zvlnění plochy. |
Jiná hodnota drsnosti Určuje jinou hodnotu drsnosti plochy. |
Jiná hodnota drsnosti max. Určuje maximální jinou hodnotu drsnosti plochy. |
Jiná hodnota drsnosti min. Určuje minimální jinou hodnotu drsnosti plochy. |
Směr stop Určuje směr stop plochy. |
Základní délka Zpřístupní možnost nuceného zakončení, když je přítomna hodnota. Tato možnost je dostupná pouze pro normu 1973 GOST. |
Smazat Vymaže veškerá data a vrátí volby dialogu na původní hodnoty. |
Karta Odkaz a text |
Šipka Určí typ šipky odkazové čáry. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud tedy změníte šipku zvolenou pro aktuální normu kreslení (v dialogu Nastavení normy nebo Nastavení drsnosti), šipka pro tuto značku se aktualizuje automaticky. Poznámka: V případě, že odkazem připojeným ke značce je odkazová čára povrchu, název této možnosti se změní na Šipka povrchu.
Upravit odkazovou čáru / segmenty |
Přidat Přidá odkazovou čáru, segment odkazové čáry nebo uzel odkazové čáry. |
Odstranit Odstraní odkazovou čáru nebo segment odkazové čáry. |
Upravit připojení objektu |
Připojit Připojí značku k objektu ve výkresu. Jakmile bude značka připojena, bude se při přemístění objektu spolu s ním přemísťovat i značka. |
Odpojit Odpojí značku. Značka se stane volným objektem. |
| Měřítko tloušťky čáry Zvětší či zmenší grafický symbol. V grafické oblasti se při změně faktoru měřítka zobrazuje dynamický náhled dané značky. Během nastavování měřítka zachovává systém tloušťku čar odpovídající 10% výšky textu značek. Při zvětšení či zmenšení velikosti značky se faktor měřítka krokově nastavuje pouze na hodnoty, pro něž je k dispozici platná tloušťka čáry.Poznámka:
POZNÁMKA: Tato volba je dostupná, pouze když není značka připojena k objektu. |
Vynášecí čára plochy Určuje možnosti vynášecích čar s přihlédnutím k počátečnímu bodu odkazové čáry. Vynášecí čáry se nakreslí pouze tehdy, když přesunete počáteční bod odkazové čáry za konec úsečky nebo oblouku, ke které resp. kterému je tato odkazová čára připojena. Možnosti uvedené v tomto oddílu jsou dostupné pouze tehdy, když existují vynášecí čáry příslušné značky. |
Odsazení od objektu Definuje vzdálenost mezi počátečním bodem vynášecí čáry a připojeným objektem. |
Synchronizace Načte hodnoty pro odsazení ze systémové proměnné DIMEXO.
Protažení za odkaz Definuje vzdálenost mezi počátečním bodem značky a koncovým bodem vynášecí čáry plochy. |
Synchronizace Načte hodnoty pro prodloužení ze systémové proměnné DIMEXE.
| Automaticky přizpůsobit pozici značky na odkazové čáře Tuto možnost použijte, chcete-li přesunout značku na odkazové čáře do výchozí pozice. |
| Text | |||
Automaticky přizpůsobit pozici značky na odkazové čáře Přesune značku do výchozí pozice na odkazové čáře. |
Nastavení Otevře dialog Drsnost, kde můžete pozměnit výchozí nastavení značek drsnosti pro aktuální normu kreslení. |
