Jak vytvořit značku hrany
  1. Klikněte na kartu Poznámka panel Značky Značka hrany . Hledat
    Poznámka:
    Značky hrany jsou podporovány pouze normami DIN, GB, JIS a ISO.
  2. Vyberte objekt, ke kterému chcete značku připojit.
  3. Pokud připojujete značku k čáře, určete na kreslicí ploše počáteční bod odkazové čáry.
    Pokud připojujete objekt k oblouku, kružnici, elipse nebo křivce spline, přejděte k dalšímu kroku.
  4. Určete druhý bod odkazu značky hrany a stiskněte klávesu ENTER.
    Tip:
    • Jestliže je značka připojena k oblouku, kružnici nebo úsečce: Chcete-li povolit jiné než kolmé odkazové čáry, stiskněte při přetahování nitkového kříže klávesovou zkratku funkce Přepnout pravoúhlý režim odkazů se značkami (ve výchozím nastavení Shift + F).
    • Jestliže je značka připojena k úsečce: Chcete-li nastavit první segment odkazové čáry jako kolmý k připojené úsečce, posuňte nitkový kříž tak, aby odkazová čára byla přibližně kolmá, a poté jej posouvejte podél zobrazené trajektorie zarovnání.
  5. V dialogu Značka hrany zadejte požadavky na značku hrany.
    • Chcete-li vložit značku hrany bez specifických údajů, zvolte možnost Povolit nedefinovanou velikost a klikněte na položku Ostrá hrana nebo přechod povoleny nebo Požadován zápich. Směr definujte vybráním z rozevíracího seznamu.
    • Data značky hrany nastavte zadáním hodnoty značky hrany do horního či dolního pole v okně parametrů nebo vybráním hodnoty z rozevíracího seznamu.
    • Pro zobrazení revize normy vedle značky vyberte možnost Zobrazit popisku normy.
    • Chcete-li přidat všeobecné označení, klikněte na tlačítko Kroužek.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
