Hodnotu několika buněk v rozpisce lze změnit současně, ovšem za předpokladu, že se nacházejí ve stejném sloupci.
- Na kreslicí ploše dvakrát klikněte na kusovník Zobrazí se dialog Kusovník.
- Klikněte na první buňku a poté podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku rozsahu.
Poznámka:
- Nelze vybrat nesousední řádky.
- Všechny buňky musí být ve stejném sloupci
- V panelu nástrojů klikněte na
. Zobrazí se dialog Nastavit hodnotu.
- Pokud buňky obsahují text, zadejte novou hodnotu do pole Hodnota.
- Pro zadání stejné hodnoty pro všechny buňky zvoleného rozsahu (pokud buňky obsahují číselné hodnoty):
- Do pole Počáteční hodnota zadejte hodnotu, kterou chcete nastavit.
- Do pole Krok zadejte 0 (nula).
- Pro změnu hodnoty buňky určením počáteční hodnoty a hodnoty přírůstku (pokud buňky obsahují číselné hodnoty):
- Do pole Počáteční hodnota zadejte číslo první buňky v rozsahu.
- Do pole Krok zadejte hodnotu přírůstku.
- Pro změnu hodnoty buňky přidáním pevné hodnoty k jejím stávajícím hodnotám (pokud buňky obsahují číselné hodnoty):
- Vyberte volbu Přidat.
- V okně Hodnota zadejte pevnou hodnotu o kterou budou stávající hodnoty zvýšeny.
- Klikejte na tlačítko OK tak dlouho, až zavřete všechna dialogová okna.
