Dialog Kusovník
Tento dialog se používá k úpravám rozvržení kusovníku a k úpravě dat kusovníku.
Tlačítka panelu nástrojů
Vytiskne kusovník.
Rozevírací seznam Tisk
Tisk
Vytiskne kusovník.
Editor masky
Spustí nástroj Editor masky, generátor zpráv, pomocí kterého můžete formátovat kusovník pro tisk.
Exportuje kusovník jako tabulku nebo databázi.
Rozevírací seznam Export
Export
Importovat
Importuje data kusovníku z tabulky nebo databáze vytvořené pomocí možnosti Export.
Přiblíží objekt asociovaný s vybraným řádkem.
Pokud je vybraný řádek asociován s mnoha instancemi objektu, program vás vyzve k postupnému projití jednotlivých instancí. Když se vrátíte do dialogu Kusovník, program obnoví kreslicí plochu do původního stavu.
Označí geometrii asociovanou s vybraným řádkem.
Vloží sloupec vlevo od vybrané pozice.
Rozevírací seznam Vložit sloupec
Vložit sloupec vlevo
Vloží sloupec vlevo od aktuálního výběru.
Vložit sloupec vpravo
Vloží sloupec vpravo od aktuálního výběru.
Odstraní vybraný sloupec.
Sloučí dva nebo více vybraných řádků. Sloučit lze pouze řádky se shodnými vlastnostmi.
Rozdělí řádek, který má množství větší než 1, na dva samostatné řádky. Tuto operaci nelze použít u komponent strojírenské struktury. Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte výzvu, pomocí které můžete vybírat reference součástí, které chcete přesunout na nový řádek.
Tato možnost se většinou používá k rozdělení řádků, které jste předtím sloučili.
Zobrazí dialog Třídit, který poskytuje různé volby pro třídění položek kusovníku.
Odstraní potlačení z aktuálního výběru a obnoví jejich výchozí hodnoty. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud v aktuálním výběru existují potlačení.
Nastaví hodnoty pro rozsah buněk ve sloupci a aktualizuje odpovídající rozpisku.
Rozevírací seznam Zobrazit/Skrýt
Řádek vzorců
Zobrazí plochu pod panelem nástrojů (řádek vzorců), kde lze zadat a upravovat vzorce. Zaškrtávací pole vedle položky nabídky značí, že je zobrazen řádek vzorců.
Panel výsledků
Zobrazí řádek v dolní části seznamu součástí (neboli panel výsledků), kde se zobrazuje celkový počet vlastností konfigurovaných pro součet. Zaškrtávací pole vedle položky nabídky značí, že je zobrazen panel výsledků.
Nastavení rozvržení
Název kusovníku
Poskytuje místo pro zadání názvu kusovníku. Název se zobrazuje v řádku určeném pro název kusovníku a v prohlížeči Mechanical.
Bod vložení
Určí bod, kam bude kusovník při vložení umístěn a kde se zobrazí název kusovníku. Pokud je bod vložení dole, budou se záhlaví a název zobrazovat v dolní části kusovníku a součásti budou seřazeny zdola nahoru. Obdobně, pokud je bod vložení nahoře, budou se záhlaví a nadpis zobrazovat v horní části kusovníku a součásti budou seřazeny shora dolů.
Vložit záhlaví
Určuje, zda bude v kusovnících zobrazen řádek záhlaví. Řádek záhlaví zobrazuje záhlaví sloupců kusovníků.
Vložit název
Určuje, zda budou mít kusovníky řádek s názvem. Na řádku s názvem je uveden název kusovníku.
Zobrazit uzel rámečku
Určuje, zda bude u kusovníku zobrazen rámeček s uzly. Rámeček s uzly zobrazuje skutečný rozsah kusovníku, jenž může být za určitých okolností větší než viditelný rozsah kusovníku. Uzel rámečku funguje jako vizuální pomůcka při rozdělování sloupců pomocí přetahování. Tento způsob rozdělování sloupců byl v tomto dialogu nahrazen volbou v části Rozdělení sloupců. Volba Zobrazit uzel rámečku je obsažena pouze z důvodu zachování zpětné kompatibility.
Styl kusovníku
Přepíná styl kusovníku mezi normalizovaným kusovníkem a vlastním kusovníkem. Seznam zobrazuje všechny bloky, které je možné použít jako vlastní kusovníky. Pokud se bloky, které mají být použity, nacházejí v externím výkresu, vyberte volbu Procházet (poslední položka v seznamu).
Filtrovat prázdné reference
Určuje, zda mají být textové bloky (vlastního kusovníku) skryté, pokud kusovník neobsahuje žádná data. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud je styl kusovníku nastaven na vlastní kusovník.
Vzdálenost
Určuje, zda se použijí jeden, dva nebo tři řádky textu v řádcích kusovníku. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud je styl kusovníku nastaven na normalizovaný kusovník.
Obsah kusovníku
Textové pole Vzorec
Poskytuje místo pro zadání vzorců a jejich úpravy.
Řádek vzorců odkazuje na oblast přímo pod panelem nástrojů a je viditelný pouze tehdy, pokud z rozevírací nabídky Zobrazit/Skrýt vyberete možnost Řádek vzorců.
Ruší úpravy provedené v textovém poli Vzorec.
Ukládá úpravy provedené v textovém poli Vzorec.
Spouští generátor výrazů, který vám pomáhá při vytváření vzorce.
Seznam součástí a sestav
Zobrazuje seznam položek rozpisky, které budou zobrazeny v kusovníku. Sloupce odpovídají vlastnostem komponenty, které byly předem konfigurovány na zobrazení v kusovnících.
Filtry a skupiny
Filtry/Seznam skupin
Zobrazí filtry kusovníku. Kliknutím pravým tlačítkem v okně přidejte či odstraňte filtr nebo seskupte řádky kusovníku.
Detaily filtrování
Zobrazuje popis vybraného filtru nebo poskytuje volby pro nastavení vlastního filtru.
Volby pro nastavení kritérií vlastního filtru
Zobrazuje dva rozevírací seznamy a textové pole k nastavování kritérií filtru. Pomocí prvního rozevíracího seznamu můžete vybírat sloupec, podle kterého se má filtrovat. Pomocí druhého rozevíracího seznamu můžete vybírat podmínky filtru a do třetího pole se zadávají informace, které se mají filtrovat. Tyto možnosti jsou zobrazeny pouze tehdy, když je v seznamu Filtry/Skupiny vybrán vlastní filtr.
Seskupit podle
Zobrazuje řadu rozevíracích seznamů, které vám umožňují výběr sloupců, podle nichž má být provedeno seskupení.
Rozdělení sloupců
Zahrnuje možnost, pomocí které můžete rozdělit sloupce a zároveň určit metodu rozdělení. Rozdělení sloupců odkazuje na možnost rozdělení celého kusovníku do více různých oddělených tabulek, když se zvýší počet řádků dat.
Povolit rozdělení sloupců
Zapíná rozdělení sloupců. Když je rozdělení sloupců zapnuté a počet řádků překročí určitou mezní hodnotu, kusovník se rozdělí do dvou tabulek. Alternativně také můžete zadat počet tabulek, na které se kusovník rozdělí bez ohledu na počet řádků dat.
Psát okolo rohového razítka
Uspořádá kusovník kolem rohového razítka, když je rozdělen do dvou (nebo více) tabulek. Před vložením kusovníku je třeba určit rohové razítko.
Zalomit vlevo
Rozdělí kusovník na dvě tabulky (nebo více) a umístí druhou nalevo od první.
Zalomit vpravo
Rozdělí kusovník na dvě tabulky (nebo více) a umístí druhou napravo od první.
Počet řádků
Když počet řádků překročí hodnotu zadanou v tomto poli, provede se rozdělení.
Počet úseků
Rozdělí kusovník do zadaného počtu tabulek, do kterých rovnoměrně rozloží jeho položky.
Nastavení
Zobrazí dialog Nastavení kusovníku, pomocí kterého můžete změnit nastavení ovlivňující všechny kusovníky.
