Dialog Značka svaru
Pomocí dialogu Značka svaru nastavte parametry vkládané značky.
Poznámka:
Karta Značka
Volby
Změní orientaci prvků značky svaru.
Převrátit strany
Prohodí symboly na straně šipky se symboly na druhé straně. Ikona nalevo od zaškrtávacího políčka zobrazuje výsledek možnosti.
Překlopit značku
Překlopí značku tak, že bude konec svaru umístěn nalevo od šipky. Ikona nalevo od zaškrtávacího políčka zobrazuje výsledek možnosti.
Přerušovaný
Určuje, že svar bude typu rovnoměrného přerušovaného. Ikona nalevo od zaškrtávacího políčka zobrazuje výsledek možnosti. Tato možnost je dostupná, pouze pokud zvolíte zaoblené svary nebo hranaté svary ANSI pro obě strany.
Zrcadlit
Určuje, že svar bude typu rovnoměrného přerušovaného, kde tvar a rozměry zaoblení jsou na obou stranách stejné. Ikona nalevo od zaškrtávacího políčka zobrazuje výsledek možnosti. Tato možnost je zobrazena pouze v případě, že pro obě strany zvolíte zaoblené svary JIS.
Mezerník
Přidá ke svaru značku mezerníku.
Přidá ke značce svaru referenční čáru udávající posloupnost svařovacích operací.
Tato možnost je dostupná pouze pro normu ANSI.
Odstraní aktuální referenční čáru. Aktuální referenční čára je ve výkresu označena.
Vybere další referenční čáru blíže k šipce a zobrazí dialog s jejím nastavením.
Vybere referenční čáru dále od šipky a zobrazí dialog s jejím nastavením.
Knihovna
Obsahuje seznam všech značek svaru pro aktuální normu kreslení nebo revizi v knihovně značek. Jakmile umístíte ukazatel nad položku, zobrazí se v místní nápovědě všechny její možnosti. Každá položka knihovny má přidruženou kontextovou nabídku.
Možnosti nabídky
Načíst
Načte vybranou značku z knihovny. Aktuální nastavení v dialogu Značka svaru budou přepsána. Zaškrtávací políčko Překlopit značku nijak neovlivní operace načítání.
Aktualizovat
Přepíše zvolenou značku v knihovně aktuálním nastavením z dialogu Značka svaru. Nové nastavení se projeví v aktualizaci náhledu. Název značky a její výchozí stav bude zachován.
Vymazat
Odstraní vybranou značku z knihovny.
Přejmenovat
Zpřístupní úpravu názvu značky. Aplikace AutoCAD Mechanical ověří, zda je název značky jedinečný.
Nastavit výchozí
Nastaví vybranou značku jako výchozí značku knihovny. Výchozí značka je označena modrým zaškrtnutím. Až příště vytvoříte značku svaru, bude automaticky načtena výchozí značka.
Odstranit výchozí
Zruší výchozí stav vybrané značky. Tato možnost je dostupná pouze pro výchozí značku. Pokud není žádná značka zvolena jako výchozí, dialog Značka svaru zvolí jako výchozí nastavení značky svaru vytvořené či upravené jako poslední.
Přidat
Uloží aktuální nastavení do knihovny značek jako novou položku knihovny. V zobrazené výzvě můžete novou položku pojmenovat.
Importovat
Importuje značky svaru z knihovny značek jiného výkresu. Importovat lze pouze značky stejné normy a revize, jaká je použita pro značku svaru, kterou upravujete.
Požadavky
Poskytuje prostor pro zadání požadavků svarů. Pole, která slouží k určení požadavků, jsou pojmenována a popsána v popiscích nástrojů. Níže jsou popsána pouze pojmenovaná tlačítka.
Přidat proces
Zobrazuje dialog Seznam procesů, který umožňuje vkládat procesy a zpracovávat varianty v rámci koncové poznámky.
Uzavřené zakončení poznámky
Kreslí rámeček okolo koncové poznámky.
Smazat
Vymaže veškerá data a vrátí možnosti dialogu na původní výchozí hodnoty.
Karta Odkaz a text
Šipka
Určí typ šipky odkazové čáry. Když je ve vlastnostech šipky zaškrtnuta možnost Podle normy, bude použita šipka z aktuální normy kreslení. Pokud od toho momentu změníte šipku zvolenou pro aktuální normu kreslení (pomocí dialogu Nastavení normy nebo dialogu Svar), šipka této značky se automaticky aktualizuje.
Upravit odkazovou čáru / segmenty
Přidat
Přidá odkazovou čáru, segment odkazové čáry nebo uzel odkazové čáry.
Odstranit
Odstraní odkazovou čáru nebo segment odkazové čáry.
Upravit připojení objektu
Připojit
Připojí značku k objektu ve výkresu. Jakmile bude značka připojena, bude se při přemístění objektu spolu s ním přemísťovat i značka.
Odpojit
Odpojí značku. Značka se stane volným objektem.
Zarovnání textu
Nastaví zarovnání textu. Změna zarovnání značek provedená na kartě Obecné přepíše nastavení zarovnání textu. Výběrem zarovnání na střed nijak nastavení nezměníte.
Nastavení
Otevře dialog Nastavení značky svaru, kde můžete pozměnit výchozí nastavení značek svaru pro aktuální normu kreslení.
