Dialog Detail
Pomocí tohoto dialogu lze určit vlastnosti vybraného detailu.
Měřítko detailu
Určuje měřítko detailu.
Měřítko vybrané oblasti
Zobrazuje měřítko oblasti pod hranicí detailu. Pokud se hranice detailu nenachází v měřítku plochy nebo v rohovém razítku, měřítko vybrané oblasti je stejné jako měřítko modelu.
Určeno dle absolutního měřítka
Nastaví zvětšení měřítka detailu podle absolutního měřítka. Vyberte předvolenou hodnotu nebo zadejte jakou požadujete.
Určeno dle faktoru
Nastaví zvětšení měřítka detailu podle faktoru měřítka. Vyberte předvolenou hodnotu nebo zadejte jakou požadujete.
Vybere měřítko automaticky z vybraného měřítka plochy nebo poznámky.
Ohraničení detailu
Určuje vlastnosti rámečku, který určuje obsah detailu.
Identifikátor
Nastaví popisný text k identifikaci detailu. Můžete vybrat platný identifikátor z rozevíracího seznamu nebo zadat hodnotu přímo. Pokud chcete vytvořit detail bez popisku, použijte znak „-“.
Poznámka: Hodnoty, které do tohoto pole zadáte přímo, systém neověřuje.
Odkaz s poznámkou
Pomocí odkazové čáry propojuje popisek detailu s hranicí detailu.
Posunout
Přesune rámeček detailu.
Detail
Určuje další vlastnosti detailu.
Obsah popisku
Určuje textový obsah popisku detailu. V rámci popisků detailů se obvykle používají následující pole.
  • ViewDetailID – vyhodnotí se na identifikátor detailu.
  • ViewScale – vyhodnotí se na měřítko, na které je detail zvětšený.
  • ViewType – při použití v popisku detailu je vždy vyhodnoceno jako „detail“.
Zobrazí dialog Pole, ve kterém je kategorie pole nastavena na hodnotu Dokumentace modelu. Při zavření dialogu Pole je vybrané pole vloženo v aktuálním umístění kurzoru v poli Obsah popisku. Pokud se kurzor nenachází v poli Obsah popisku, bude nahrazen celý obsah pole.
Poznámka: Nastavení formátu dialogu Pole neplatí pro detaily vytvořené pomocí příkazu AMDETAIL.
Detail v aktuálním prostoru
Vytvoří detail v modelovém prostoru (ve většině případů). Tato možnost slouží k vytvoření detailů v rozvržení, pouze pokud vytváříte detail pro pohled poznámky v rozvržení, (možnost vytvoří detail v rozvržení, které obsahuje pohled poznámky).
Výřez originálu v rozvržení
Vytvoří detail v určeném rozvržení. Rozvržení můžete určit pomocí rozevíracího seznamu vpravo.
Výřez kopie v rozvržení
Vytvoří detail v modelovém prostoru a zároveň v určeném rozvržení.
Asociativní detail
Vytvořit asociativní detail
Vytvoří detail jako entitu strojírenské struktury. Pokud vyberete tuto možnost, budou z detailu vyloučeny objekty, které se nacházejí uvnitř rámečku detailu a nejsou součástí strojírenské struktury.
Dočasně skryje dialog, abyste do detailu mohli přidat či z něj odebrat objekty strojírenské struktury. Tato možnost obvykle slouží k odfiltrování objektů z detailu.
Výchozí
Odebere všechny filtry a detail bude zobrazovat objekty strojírenské struktury, které existují uvnitř hranice detailu.
Nastavení
Zobrazí dialog Nastavení detailu pro normu kreslení, na které je vybraný detail založen.
