Dialog Pozice
Tento dialog se používá ke správě vzhledu pozice nebo seskupení pozic, které jste vybrali pro úpravy.
Tlačítka panelu nástrojů
Seskupí další pozice a připojí je k odkazové čáře pozice, kterou upravujete. Tento dialog se dočasně skryje, aby vám umožnil vybrat pozice pro seskupení. Seskupené pozice jsou přidány do seznamu Obsah pozice.
Odstraní vybranou pozici ze seznamu Obsah pozice. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud seznam Obsah pozice obsahuje více než jednu pozici.
Odpojí pozici od objektu, ke kterému je připojena. Toto tlačítko je viditelné pouze tehdy, když je pozice připojena k objektu.
Připojí pozici k objektu na kreslicí ploše. Dialog se dočasně skryje a na kreslicí ploše se zvýrazní všechny objekty, ke kterým lze provést připojení. Toto tlačítko je viditelné pouze tehdy, pokud pozice není připojena k žádnému objektu.
Přidá odkazovou čáru nebo segment odkazové čáry k pozici. Dialog bude dočasně skryt, abyste mohli zvolit bod připojení. Aby bylo možné přidat novou odkazovou čáru, musí poslední vybraný bod ležet na původní odkazové čáře pozice. Chcete-li přidat nové segmenty odkazové čáry, poslední vybraný bod musí být počátečním bodem původní odkazové čáry.
Odstraní odkazovou čáru nebo segment odkazové čáry. Dialog se dočasně skryje, aby vám umožnil vybrat odkazovou čáru, která má být smazána.
Pokud vyberete vnitřní segment odkazové čáry, všechny následující segmenty budou odstraněny. Jestliže odstraníte všechny segmenty odkazové čáry, pozice se převede na samostatnou pozici.
Zobrazí dialog Třídit, který poskytuje různé volby pro třídění pozic zobrazených v seznamu Obsah pozice.
Odstraní potlačení z aktuálního výběru a obnoví jejich výchozí hodnoty. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud v aktuálním výběru existují potlačení.
Nastavuje hodnoty pro rozsah buněk ve sloupci. Změny, které provedete, se zapíší do příslušné rozpisky.
Nastavení rozvržení
Styl pozice
Umožňuje vám volit mezi normalizovanou pozicí nebo blokem, který je možné použít jako vlastní pozici. Pokud je blokem externí soubor, klikněte na volbu Procházet ve spodní části seznamu.
Typ pozice
Zobrazí panel, ve kterém můžete zvolit tvar pozice, který je v souladu s normou. Tato možnost je dostupná pouze pro normalizované pozice.
Šipka
Zobrazí paletu obsahující šipky pro ukončení odkazové čáry, které jsou v souladu s normou.
Orientace seskupení
Definuje seřazení seskupení pozic. Tato volba je dostupná pouze tehdy, když je na vynášecí čáře právě upravované pozice seskupeno více pozic.
Připojení odkazové čáry
Definuje místo, ve kterém se k vlastní pozici připojuje odkazová čára. Tato volba není dostupná, pokud je jako aktuální styl pozice nastavena normalizovaná pozice.
Obsah pozice
Zobrazí vlastnosti položky opatřené pozicí. Sloupce jsou shodné se sloupci rozpisky.
Nastavení
Zobrazí dialog Nastavení pozice, pomocí kterého můžete provádět změny výchozích nastavení pozic.
