AM:Karta Předvolby v dialogu Možnosti
Nastavení uchopení
Nastaví uchopení objektů na Uživatelská nastavení, Systémová nastavení nebo Potlačit uchopení objektů.
Zpřístupňuje režimy uchopení nastavené v dialogu Nastavení Power uchopení a funkci režimů uchopení přiřazených k příkazům AutoCADu.
Systémová nastavení
Kromě režimů připojení, které jste vybrali v dialogu Nastavení Power uchopení, umožňuje systémové nastavení režimů uchopení přiřazené k příkazům AutoCADu. Až budou tyto příkazy použity, automaticky se aktivují režimy uchopení, které jsou k nim přiřazeny.
Vypne všechna uchopení objektu.
Tlačítko Výchozí uchopení
Zobrazí dialog Nastavení Power uchopení pro nastavení režimů uchopení, polárního kroku nebo filtrů pro uchopení objektů. Vámi provedená nastavení v tomto dialogu jsou uložena v registru.
Administrátorské nástroje
Pokud neexistuje žádná předdefinovaná administrátorská konfigurace, nastavuje preference.
Automatická aktualizace lokálních nastavení
Načte konfigurační soubor ze serveru a při každém spuštění aplikace AutoCAD Mechanical automaticky aktualizuje registr systému Windows. Tato možnost není dostupná, pokud nebyla nastavena položka registru AdminCfgPath.
Tlačítko Systém
Zobrazí dialog Systémový editor, kde lze zobrazit a upravit nastavení uložená v registru systému Windows.
Tlačítko Import
Zobrazí dialog Otevřít. Toto nastavení ovlivňuje všechny karty v dialogu Možnosti. Můžete vyhledat umístění, do kterého chcete importovat kterýkoli z těchto typů souborů: výkresové soubory (DWG), šablony výkresů (DWT) a konfigurační soubory (CFG).
Tlačítko Export
Exportuje nastavení systému (nastavení uložená v registru systému Windows) do souboru CFG. Neexportuje nastavení označená ikonou výkresu.
Zabezpečení souborů
Řídí revizi a uložení výkresových souborů.
Povolit USS pro každý pohled zvlášť
Určí, jestli bude mít každý výřez jedinečný USS.
Nápověda při výběru objektů
Zobrazí nápovědu při použití příkazů Power a přesune kurzor nad objekt.
Dynamický výběr objektů
Když používáte příkazy Mechanical (příkazy začínající písmeny AM) a pohybujete kurzorem pro výběr objektů, zvýrazní se použitelné objekty.
Vypnout hladiny skrytých objektů
Vypne hladiny přiřazené objektům „za“ (zpravidla AM_9, AM_9N a AM_INV) při jejich vytvoření. Nastavení nemá vliv na již vytvořené hladiny.
Zachovat překladové informace
Ukládá systému, aby uložil překladové informace s objekty při jejich vytvoření. Když je tato volba aktivována, budou například rohová razítka vytvořená prostřednictvím příkazu AMTITLE obsahovat informace o souborech vícejazyčného slovníku (.mld), které obsahují specifické překladové řetězce razítek. Pokud není tato volba vybrána, bude text rohového razítka při převodu jazyka považován za uživatelem definovaný text a bude přeložen pomocí slovníků nastavených pro uživatelem definovaný text.
Definice asociativního vztahu předem definovaných šraf
Zapne nebo vypne asociativitu. Pokud dojde ke změnám předdefinovaných šraf, asociativní šrafy budou aktualizovány automaticky.
Synchronizovat prohlížeč s režimy
Pokud je změněn režim, přepne kartu prohlížeče.
Ovládací prvky dialogového okna
Zobrazí dialog Ovládací prvky dialogu, kde nastavíte nové hodnoty a číselníky.
Zobrazit hlášení
Zobrazí dialog Zobrazovat zprávy. Pomocí tohoto dialogu můžete určit, jestli se zobrazí dialogy zpráv, když budete upravovat externí soubory, nebo otevírat soubory s  databázemi rozpisky a pozice ze starších verzí.
