Paleta Souhrnná tabulka
Pomocí této palety lze definovat platné velikosti definovaného obsahu.
Panel nástrojů
Zobrazí dialog Nový sloupec, v němž lze definovat možnosti pro přidání nového sloupce do tabulky.
Přidá řádek na konec Souhrnné tabulky.
Importuje list vytvořený v aplikaci Excel do Souhrnné tabulky.
Zobrazí dialog Klíčové sloupce, pomocí kterého můžete přidávat, odebírat nebo měnit pořadí sloupců v seznamu Klíčové sloupce. Klíčové sloupce jednoznačně definují řádek.
Zobrazí dialog Najít a nahradit, v němž lze provádět operace hledání a nahrazení v mřížce Souhrnné tabulky.
Nastaví viditelnost speciálních sloupců.
Zobrazit normální sloupce
Nastaví viditelnost sloupců, které patří k typu Normální.
Zobrazit globální sloupce
Nastaví viditelnost sloupců, které patří k typu Globální. Globální sloupce obsahují konstantní hodnoty, které se v jednotlivých řádcích nemění.
Zobrazit vypočtené sloupce
Nastaví viditelnost sloupců, které patří k typu Vypočtené. Vypočtené sloupce obsahují hodnoty získané ze vzorce.
Zobrazit sloupce Stav a ID
Nastaví viditelnost stavu sloupců pro záznamy, součásti a ID záznamů.
Zobrazit přeložené zprávy
Povolí programu zobrazovat přeložená hlášení v okně místní nápovědy. Některé sloupce obsahují tokeny, které jsou podobné zápisu (gefmsg „gefseal” 20). Tyto tokeny odpovídají inteligentním frázím v překladové databázi jazyka. Pokud je tato možnost aktivní, při umístění ukazatele na buňku, která obsahuje token, program tento token přeloží do skutečné zprávy (odpovídající aktuálnímu jazykovému nastavení) a zobrazí jej v okně místní nápovědy.
Zobrazení náhledu a úpravy stránek před tiskem.
Vyberte tiskárnu, počet kopií a další možnosti tisku.
Použít hodnoty řádků pro model
Použije hodnoty z vybraného řádku a změní velikost geometrie v Editoru obsahu. Pomocí hodnot z vybraného řádku rovněž aktualizuje Správce parametrů.
Položky místní nabídky (sloupce)
Vlastnosti sloupce
Zobrazí dialog Vlastnosti sloupce.
Seřadit sloupec
Slouží k seřazení sloupců. Uspořádá položky v pořadí od nejnižší po nejvyšší hodnotu (vzestupně). Uspořádá položky v pořadí od nejvyšší po nejnižší hodnotu (sestupně).
Zmrazit sloupec
Zmrazí vybraný sloupec nebo sloupce.
Rozmrazit
Rozmrazí zmrazené sloupce.
Maximalizovat všechna záhlaví
Nastaví šířku všech sloupců tak, aby se přizpůsobily šířce záhlaví sloupce.
Maximalizovat všechny datové buňky
Nastaví šířku všech sloupců tak, aby se na všechny sloupce použila největší šířka záhlaví sloupce nebo největší šířka dat v buňkách, podle toho, která je větší.
Stejná šířka sloupců
Nastaví šířku všech sloupců tak, aby se na všechny sloupce použila největší šířka záhlaví sloupce nebo největší šířka dat v buňkách.
Skrýt sloupce
Skryje vybraný sloupec nebo sloupce.
Zobrazit sloupce
Zobrazí dialog Zobrazit sloupce, kde lze vybrat sloupec nebo sloupce, které chcete zobrazit.
Přidat sloupec
Přidá na konec tabulky nový sloupec.
Vložit sloupec vlevo
Vloží nový sloupec vlevo od vybraného sloupce.
Odstranit sloupce
Odstraní vybraný sloupec.
Smazat obsah
Odstraní obsah ve sloupci.
Položky místní nabídky (řádky)
Zmrazit řádek
Zmrazí vybraný řádek nebo řádky.
Rozmrazit
Rozmrazí zmrazené řádky.
Skrýt řádky
Skryje vybraný řádek nebo řádky.
Zobrazit řádky
Zobrazí dialog Zobrazit řádky, kde lze vybrat řádek nebo řádky, které chcete zobrazit.
Přidat řádek
Přidá na konec tabulky nový řádek.
Vložit řádek nad
Vloží nový řádek nad vybraný řádek.
Vymazat řádky
Odstraní vybraný řádek.
Obnovit řádky
Obnoví vybraný řádek.
Smazat obsah
Odstraní obsah na řádku.
Aktualizuje parametry ve Správci parametrů na hodnoty sloupců v Souhrnné tabulce.
