Nastavení obsahu ke změně velikosti přetažením
Vybrané rozměrové vazby můžete nastavit tak, abyste jejich hodnoty mohli získat pomocí operace přetažení.
Při vložení obsahu do výkresu budete vyzváni k zadání „velikosti při přetažení“. Rovněž zobrazí název příslušné rozměrové vazby v popisku nástroje. Pokud je povoleno zadávání rozměrů, můžete zadat hodnotu kóty přímo v odpovídajícím popisku nástroje.
Protože se název kóty zobrazuje v popisku nástroje, je důležité přiřadit rozměrovým vazbám účelné názvy.
K získávání hodnot přetažením lze nakonfigurovat více než jednu kótu. V takovém případě budete aplikací AutoCAD Mechanical postupně vyzváni k provedení jednotlivých operací přetažení. Informace o přetahované kótě naleznete v popisku nástroje.
V Editoru obsahu můžete určit, u kterých rozměrových vazeb bude postupné přetahování potřebné.
Pokud vyberete součást nebo prvek poté, co jste ji nebo jej vložili do výkresu, aplikace AutoCAD Mechanical zobrazí u odpovídajícím způsobem nastavených kót uzly přetažení. V Editoru obsahu pak můžete určit, zda se uzel přetažení má zobrazit na první nebo na druhé vynášecí čáře. Náhled v Editoru obsahu se aktualizuje tak, aby v něm byl příslušný uzel přetažení zobrazen. Pokud je součást nebo prvek symetrickým objektem, můžete uzly přetažení přidat na obě vynášecí čáry.
Nastavení umožňující změnu velikosti přetažením nemůžete použít na následující rozměrové vazby:
Ve Správci parametrů lze k úpravám přetažením vybírat pouze ty rozměrové vazby, které mají u vlastnosti „Výběr velikosti“ nastavenu možnost „Při kreslení“.
Když Souhrnná tabulka řídí rozměr měnitelný přetažením, budou se velikosti během přetahování postupně přiřazovat jednotlivé platné hodnoty (definované v Souhrnné tabulce). Všechny ostatní kóty řízené Souhrnnou tabulkou se nastaví na odpovídající hodnoty.
U rozměru měnitelného přetažením můžete také nastavit minimální a maximální hodnotu. Pomocí této funkce můžete omezit rozsah změn prováděných přetažením na definovaný rozsah mezních hodnot. Může se jednat například o délku závitu šroubu.
