Odkazy chybové zprávy propojení s aplikací Autodesk Inventor
Barevné rozlišení zvýraznění v prohlížeči
Když aplikace AutoCAD Mechanical zjistí stav, který vyžaduje vaši pozornost, zvýrazní v prohlížeči příslušný název souboru, uzly součástí a pohledy. Barva zvýraznění určuje stav připojeného dokumentu aplikace Autodesk Inventor.
Barva zvýraznění
Stav
Červená
Dokument aplikace Autodesk Inventor nebyl nalezen, nebo neobsahuje sestavu či součást, se kterou byl původně propojen. Ve stavovém řádku se může zobrazit bublina s informací, že program dokument nemůže nalézt.
Žlutá
Dokument aplikace Autodesk Inventor byl změněn. Ve stavovém řádku se může zobrazit bublina s informací, že dokument je zastaralý.
Zprávy
Zpráva
Proč se zobrazuje tato zpráva?
Co lze podniknout
IVL001
Data funkce z odvozených komponent nejsou k dispozici v aplikaci AutoCAD Mechanical. Následkem toho nemůže příkaz AMNOTE vybrat data funkce automaticky.
S pomocí tvůrce dokumentu aplikace Autodesk Inventor zkontrolujte data funkce.
IVL002
Zvolili jste šablonu, ve které jsou povoleny specifické možnosti strojírenské struktury.
Použijte šablonu, která nemá aktivní tyto nekompatibilní možnosti.
IVL003
Současně je možné provozovat pouze jednu instanci aplikace Autodesk Inventor. Aktuálně spuštěná verze aplikace není kompatibilní se spuštěnou verzí aplikace AutoCAD Mechanical.
Ukončete aplikaci Autodesk Inventor.
Pokud se bude tato zpráva zobrazovat trvale, použijte správce procesů a ukončete instance programu, které nebyly zcela ukončeny.
IVL004
Soubor, ke kterému se připojujete, nejspíše není platným dokumentem aplikace Autodesk Inventor.
Použijte aplikaci Autodesk Inventor k ověření stavu souboru.
IVL005
Aplikace AutoCAD Mechanical neobsahuje ekvivalent pro MAX tolerance. Program kóty nastavené na toleranci MAX považuje za kóty bez tolerance.
Informace o hodnotách tolerance získáte od tvůrce dokumentu aplikace Autodesk Inventor. Pokud bude třeba, je možné přepsat hodnoty tolerance hodnotami z aplikace AutoCAD Mechanical.
IVL006
Aplikace AutoCAD Mechanical neobsahuje ekvivalent pro MIN tolerance. Program kóty nastavené na toleranci MIN považuje za kóty bez tolerance.
IVL007
Některé součásti neobsahují jmenovité kóty a je možné, že programem nebudou nakresleny v odpovídajícím měřítku.
Informace o tom, které součásti neobsahují jmenovité kóty, získáte od tvůrce modelu aplikace Autodesk Inventor. Pokud bude třeba, požádejte o soubor se jmenovitými kótami.
IVL008
Při změně souboru aktivního projektu je třeba zavřít všechny dokumenty aplikace Autodesk Inventor.
Pokud je aplikace Autodesk Inventor aktuálně spuštěna, zavřete ji. Pokud je otevřen výkres propojený s aplikací Autodesk Inventor, zavřete jej také.
Pokud se bude tato zpráva zobrazovat trvale, použijte nástroj Správce úloh a ukončete relace programu, které nebyly zcela ukončeny.
IVL009
Soubory podpory propojení s aplikací Autodesk Inventor neexistují nebo byly přepsány během nové instalace.
Nainstalujte kompatibilní verzi aplikace Autodesk Inventor nebo nainstalujte soubory podpory propojení s aplikací Autodesk Inventor.
IVL010
Propojení s aplikací Autodesk Inventor nepodporuje funkce sestav. Dokument, se kterým jste se pokoušeli propojit, měl vlastnosti sestavy, a proto jej program nemohl otevřít.
IVL011
Propojení s aplikací Autodesk Inventor nemůže najít soubory součásti sestavy v posledním známém umístění. Aplikace AutoCAD Mechanical může lokalizovat soubory součásti pomocí souboru projektu (.ipj), který je souborem sestavy.
Pomocí příkazu AMIVPROJECT nastavte korektní soubor .ipj nebo zkopírujte všechny soubory aplikace Autodesk Inventor do složky obsahující připojený výkres.
IVL012
Typ jednotek, který používá norma nebo šablona, s jejíž pomocí jste chtěli vytvořit propojený výkres, se liší od typu jednotek, které používá dokument aplikace Autodesk Inventor.
Vytvořte nový výkres propojený s aplikací Inventor pomocí normy se správným typem jednotek.
IVL013
Jeden ze souborů, ke kterému se snažíte připojit, obsahuje virtuální komponenty. Propojení s aplikací Autodesk Inventor nepodporuje virtuální komponenty.
Klikněte na tlačítko OK. Program vytvoří výkres propojený s aplikací Autodesk Inventor, ale výkres neobsahuje žádné virtuální komponenty.
