Dialog Nastavení kót
Pomocí tohoto dialogu můžete nastavit možnosti příkazů Power kótování pro aktuální normu.
Kótovací styl
Základní kótovací styl
Nastaví kótovací styl, který má být použit jako základní kótovací styl. Všechny typy kót vycházejí z kótovacího stylu nebo jeho obměny (podstylu)
Upravit
Zobrazí dialog Kótovací styly, pomocí kterého můžete vytvářet, upravovat a přiřazovat kótovací styly.
Vynutit použití tohoto kótovacího stylu u Power kót
Zabraňuje přepsání stylů kót pomocí příkazu DIMSTYLE.
Výchozí reprezentace
Zkosit
Zobrazí dialog Reprezentace zkosení, pomocí kterého můžete vybírat výchozí reprezentaci kóty zkosení z předdefinovaného seznamu reprezentací.
Poloměr
Zobrazí dialog Reprezentace poloměru, pomocí kterého můžete vybírat výchozí umístění kótovací čáry, kótovacího textu a šipky pro poloměr.
Průměr
Zobrazí dialog Reprezentace průměru, pomocí kterého můžete vybírat výchozí umístění kótovací čáry, textu kóty a šipky pro průměr.
Kótovací text
Ignorovat faktor měřítka aplikace AutoCAD pro hodnoty lineárních kót
Zajistí, aby Power kótování ignorovalo systémovou proměnnou DIMLFAC a další nastavení určující lineární měřítko.
Aplikace AutoCAD Mechanical používá několik mechanismů nastavení měřítka, jako jsou měřítka ploch, detailní pohledy a pohledy poznámek, které v aplikaci AutoCAD nejsou dostupné. Power kótování rozpoznává měřítka a automaticky se jim přizpůsobuje. Pokud se rozhodnete zachovat faktory měřítka aplikace AutoCAD a na různých místech výkresu použijete různá měřítka, mechanismy použití měřítka aplikace AutoCAD Mechanical nemusí zobrazit správnou hodnotu kóty.
Poznámka: Toto nastavení není dostupné pro výkresy propojené s aplikací Inventor.
Předdefinovaný text
Zobrazí dialog Předdefinovaný text, pomocí kterého můžete při kreslení vytvářet předdefinované šablony kótovacího textu pro příkazy Power kótování.
Lícování a tolerance
Lícování
Zobrazí dialog Reprezentace lícování, pomocí kterého můžete nastavit výchozí reprezentaci lícování. Poskytuje také přístup k Systémovému editoru, pomocí kterého můžete upravovat nastavení registrů systému Windows definující stávající reprezentace lícování a rovněž vytvářet nová nastavení.
Tolerance
Zobrazí dialog Reprezentace tolerancí, pomocí kterého můžete nastavit výchozí metodu tolerance. Poskytuje také přístup k Systémovému editoru, pomocí kterého můžete upravovat nastavení registrů systému Windows definující stávající metody tolerance a rovněž vytvářet nové metody.
Když seznam lícování vyžaduje aktualizace
Konfiguruje způsob opětného sestavení seznamů lícování. Můžete se rozhodnout aktualizovat seznamy lícování schematicky, nechat se upozorňovat systémem nebo seznamy aktualizovat na vyžádáním, tedy vybráním volby manuální aktualizace.
Možnosti umístění
Zobrazovat při vytváření kót vizuální pomůcky
Při vytváření kóty zobrazí na kurzoru ikonu, která označuje typ vytvářené kóty.
U řetězových kót nahrazovat šipky body, pokud jsou kratší než
Určuje vzdálenost, při které jsou u řetězových kót šipky nahrazovány body.
Použít krok vzdálenosti pro umístění
Zapne kroky vzdálenosti, díky kterým se kóty přichytávají ve svých místech při tažení kótovací čáry na kreslicí oblasti.
Hodnota kroku
Nastavuje vzdálenost od polohy uchopení ke kótovanému objektu.
Zobrazovat editor textu kót
Určuje, jak často se editor textu kót zobrazí během relace příkazu.
Zobrazit výzvu k přepsání textu
Umožňuje zobrazit výzvu k přepsání textu, pomocí které můžete měnit kótovací text na příkazovém řádku během procesu kótování. Ve výchozím nastavení toto políčko není zaškrtnuto.
Obnovit výchozí
Obnoví všechna tovární nastavení specifikovaná pro aktuální normu. Pokud je aktuální normou vlastní norma, nastavení budou změněna na tovární nastavení normy, od níž je vlastní norma odvozena.
