Vytváření přímých kót
Aplikace AutoCAD Mechanical poskytuje jediný příkaz AMPOWERDIM, jehož pomocí lze vytvořit všechny typy kót.
Příkaz AMPOWERDIM vyzve k určení dvou bodů potřebných k vytvoření lineární kóty. Jakmile se kótovací čára objeví na kreslicí ploše, budete vyzváni k určení umístění kóty. Při posunování kótovací čára zapadne na místo a stane se horizontální, vertikální nebo šikmou kótou v závislosti na směru, kterým kótovací čáru posunete.
Legenda:
1 = horizontální kóta
2 = vertikální kóta
3 = šikmá kóta
Abyste předešli změně typu kóty při manipulaci s polohovacím zařízením, vyberte typ umisťované kóty pomocí možností příkazového řádku. Můžete také použít příkazy AMPOWERDIM_HOR, AMPOWERDIM_VER, AMPOWERDIM_ALI pro vytvoření horizontálních, vertikálních a šikmých kót v tomto pořadí.
Otočené kóty vytvoříte tak, že vyberete v příkazovém řádku příslušný typ kóty pomocí voleb příkazu AMPOWERDIM. Otočenou kótu lze vytvořit také pomocí příkazu AMPOWEDIM_ROT.
Při posunování zapadne kótovací čára na místo 12 mm (nebo 0,5 palce) od objektu, který kótujete. Její barva se navíc změní ze zelené na červenou. Tato funkce se nazývá Krok vzdálenosti. Krok vzdálenosti lze změnit při umísťování kót pomocí voleb umístění příkazového řádku. Krok vzdálenosti lze dočasně vypnout.
Chcete-li, aby byl krok vzdálenosti určován jiným objektem, než tím, který kótujete, použijte možnost příkazového řádku Možnosti umístění a vyberte jiný objekt. Tak například níže uvedený obrázek s hřídelí označenou číslem 1 zachycuje kótu zapadlou na místo za výchozích podmínek. Hřídel označená číslem 2 zachycuje kótu, jejíž umístění se mění spolu s polohou 10mm kola. Chcete-li předefinovat výchozí krok vzdálenosti, použijte nabídku Možnosti umístění a zvolte 10mm kolo jako objekt určující krok vzdálenosti.
Pokud při použití dialogu Možnosti umístění zvolíte existující kótu místo objektu, kóta se uchytí v pozici ve vzdálenosti určené proměnnou DIMDLI (předdefinované rozestupy mezi dvěma po sobě jdoucími čarami) místo přednastaveného kroku vzdálenosti.
