Dialog Nastavení hran
Pomocí dialogu Nastavení hran nastavte výchozí nastavení značek pro aktuální normu kreslení.
Revize
Zobrazí aktuální normu.
Hlavní značka
Nastavuje možnosti pro hlavní značku, která udává stav společný všem hranám pomocí jediné kolektivní značky.
Zjednodušená
Nastavuje hlavní značku na její zjednodušené znázornění. V souladu s tím je v závorkách napravo od kolektivního označení zobrazena pouze základní značka.
Úplný seznam
Nastavuje hlavní značku na její plné znázornění. V souladu s tím bude bude v případě, že se na jiných místech ve výkresu nalézají značky hran, napravo od kolektivního označení v závorkách plně určen jejich stav.
Odkazová čára
Šipka
Určuje výchozí typ šipky odkazů značek hran.
Poznámka: Pokud vyberete typ šipky s popiskem „Podle NázevNormy“, typ šipky bude propojen s nastavením šipky odkazu v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se změní hlavní nastavení, změní se odpovídajícím způsobem také nastavení typu šipky pro značky geometrické tolerance.
Velikost šipky
Určuje výchozí velikost šipek odkazů značek hran.
Poznámka: Pokud vyberete velikost s popiskem „Podle NázevNormy“, velikost šipky bude propojena s nastavením šipky v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se změní hlavní nastavení, změní se odpovídajícím způsobem také hodnota velikosti šipek značek hran.
Barva
Určuje výchozí barvu odkazu pro značky hran.
Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevNormy“, barva šipky bude propojena s nastavením barvy odkazu v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se změní hlavní nastavení, změní se odpovídajícím způsobem také nastavení barvy značek hran.
Text
Výška
Určuje výchozí výšku textu značek hran. Pokud je jako aktuální norma nastavena uživatelská norma, lze určit i nenormalizovanou výšku textu. V opačném případě budete v aplikaci AutoCAD Mechanical omezeni na výběr hodnoty v seznamu.
Poznámka: Pokud vyberete výšku textu s popiskem „Podle NázevNormy“, výška textu bude propojena s nastavením základní výšky v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se změní hlavní nastavení, změní se odpovídajícím způsobem také nastavení výšky textu značek hran.
Barva
Určuje výchozí barvu značek hran. Pokud se změní výška textu, barva se automaticky změní na výchozí barvu odpovídající této výšce. Barvy textových objektů lze nastavit v dialogu Nastavení vlastností objektů.
Poznámka: Pokud vyberete barvu s popiskem „Podle NázevNormy“, barva textu bude propojena s nastavením základní barvy textu v hlavních nastaveních normy kreslení. Pokud se změní hlavní nastavení, změní se odpovídajícím způsobem také nastavení barvy textu značek hran.
Obnovit výchozí
Vrátí všechny hodnoty na výchozí hodnoty normy kreslení.
