Pomocí karty Rozvržení lze vytvořit komponentu bloku pro styl popisku.
V seznamu Vytvořit komponentu vytvořte klepnutím na
novou komponentu bloku.
Určuje název komponenty bloku.
Výchozí název (například Blok.1) je název komponenty s číselným přírůstkem. Pokud komponenta bloku existuje v nadřazeném stylu popisku, nelze název upravit.
Určuje, zda je komponenta bloku viditelná ve stylu popisku.
Určuje, zda je komponenta viditelná v režimu štítku, v režimu popisku nebo v obou režimech. Na kartě Obecné v okně Tvůrce stylu popisku vyberte režim.
Určuje referenční objekt pro umístění komponenty bloku. Je možné vybrat možnost <Funkce> (což je objekt opatřovaný popiskem) nebo jinou existující komponentu popisku.
Určuje místo na Komponenta kotvy, ke které je připojena komponenta bloku.
Určuje blok, který má být použit v komponentě bloku.
Klikněte do sloupce Hodnota a pak kliknutím na otevřete dialog Vybrat blok.
V dialogu Vybrat blok otevřete kliknutím na prohlížeč, ve kterém můžete pomocí standardních nástrojů zobrazení aplikace AutoCAD zobrazit náhled bloku.
Určuje výšku, na kterou má být blok přizpůsoben změnou měřítka. Ke změně výšky se používá rozměr bloku ve směru osy X. Při změně měřítka je zachován poměr stran bloku.
Určuje úhel komponenty bloku. Zadejte kladné nebo záporné číslo, případně klepnutím na vyberte úhel ve výkresu.
Směr úhlu se udává vždy proti směru hodinových ručiček, přičemž nulový (0) směr je určen typem komponenta kotvy.
Určuje místo na komponentě bloku, které je připojeno k bodu ukotvení. Připojovací body jsou vypočteny na základě obdélníku, který obklopuje blok, jehož velikost je určena zahrnutím hodnoty mezery zadané v kategorii Hranice. V následujícím obrázku jsou znázorněny připojovací body bloku:
Určuje vzdálenost mezi připojovacím bodem a kotevním bodem ve směru osy X (směr nulového úhlu).
Směr v ose X je určen objektem, ke kterému je komponenta bloku ukotvena. Pokud je komponenta bloku ukotvena k bodu vložení popisku, je směr v ose X určen vzhledem k následujícímu nastavení Reference orientace na kartě Obecné:
Určuje vzdálenost mezi připojovacím bodem a bodem ukotvení ve směru osy Y, která je otočena o 90 stupňů od osy X proti směru hodinových ručiček.
