Nástroje pro směrový návrh trasy
Tento panel nástrojů slouží k nakreslení jednoduchých úseček tečna-tečna, vytvoření geometrie trasy založené na vazbách a úpravě trasy.
Název aktuálně vybrané trasy je zobrazen v horní části panelu nástrojů. Při kliknutí na ikonu se v dolní části panelu nástrojů zobrazí aktuální příkaz. Při provádění úprav trasy pomocí uzlů nebo zadávání jiného příkazu zůstane panel nástrojů otevřený. Panel nástrojů se zavře, pokud odstraníte aktuálně vybranou trasu nebo kliknete na tlačítko X v pravém horním rohu panelu nástrojů.
Tečnový polygon (bez oblouků)
Přidá řadu pevných tečen mezi stanovené body.
Tečnový polygon (s oblouky)
Přidá mezi stanovené body posloupnost pevných tečen s volnými oblouky, které se automaticky přidají ve vrcholech směrového polygonu.
Nastavení oblouků a přechodnic
Určuje parametry oblouků pro použití s příkazem Tečnový polygon s oblouky.
Vložit vrchol polygonu
Rozdělí pevnou tečnu na dvě sousedící pevné tečny vytvořením vrcholu směrového polygonu v bodu, který určíte.
Odstranit vrchol směrového polygonu
Vytvoří jednu tečnu ze dvou sousedících tečen odstraněním jejich vrcholu směrového polygonu.
Přerušit polygon u vrcholu
Oddělí vrchol směrového polygonu, kde se setkávají koncové body dvou pevných nebo pohyblivých tečen.
Převést úsečku a oblouk aplikace AutoCAD
Vytvoří pevnou dvoubodovou úsečkovou nebo tříbodovou obloukovou entitu trasy z objektu aplikace AutoCAD.
Podentita trasy, která byla převedena z entity aplikace AutoCAD, může být přidána jako vyřešená část geometrie trasy některým z těchto dvou způsobů:
  • Před převodem entity aplikace AutoCAD musí být tato entita připojena k nepřipojenému koncovému bodu jiné vyřešené podentity na trase.
  • Po převodu entity aplikace AutoCAD může být připojena k vyřešené geometrii trasy pomocí nástrojů pro návrh trasy.
Obrátit směr podentity
Obrátí směr podentity nepřipojené pevné úsečky nebo oblouku.
Odstranit sub-entitu
Odstraní stanovenou podentitu trasy.
Upravit data optimálního proložení pro všechny entity
Zobrazí tabulku obsahující původní regresní data pro všechny podentity tras, které byly vytvořeny optimálním proložením.
Vybrat podentitu
Zobrazí parametry vybrané podentity pro provedení úprav.
Parametry návrhu trasy
Zobrazí svislou tabulku s numerickými údaji o jednotlivé vybrané podentitě trasy.
Přehled entit směrového návrhu trasy
Zobrazí vodorovnou tabulku s numerickými údaji o více vybraných podentitách trasy.
Zpět
Vrátí zpět poslední příkaz v aplikaci AutoCAD Civil 3D nebo v aplikaci AutoCAD.
Znovu
Vrátí zpátky poslední příkaz Zpět. Akce Znovu je omezena na jednu operaci.
Nástroje úsečky
Slouží k přidávání pevných tečen s vazbou, volných a plovoucích tečen k trase.
Pevná tečna (dva body)
Přidá pevnou tečnu mezi dva zadané body.
Pevná tečna (z konce oblouku, délka)
Přidá pevnou tečnu do a z koncového bodu existujícího oblouku do jiného určeného bodu. Tečna není zachována, pokud je některá z entit upravena.
Pevná tečna – optimální proložení
Přidá pevnou tečnu s nejlepší aproximací procházející řadou bodů aplikace AutoCAD Civil 3D, body aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy označenými kliknutím na obrazovku.
Plovoucí tečna (z oblouku, povinný bod průchodu)
Přidá plovoucí tečnu vedoucí od libovolného bodu na existující entitě oblouku přes zadaný bod.
Plovoucí tečna (z konce oblouku, délka)
Přidá plovoucí tečnu se zadanou délkou ke konci entity oblouku. Dotyk (tečnost) s připojeným koncem entity bude zachován bez ohledu na to, jak bude entita upravena.
Plovoucí tečna – optimální proložení
Přidá plovoucí tečnu s nejlepší aproximací procházející od bodu na existující entitě přes řadu bodů aplikace AutoCAD Civil 3D, body aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy označenými klepnutím na obrazovku. Tečna bude zachována u připojeného konce entity bez ohledu na to, jak bude entita upravena.
Volná tečna (mezi dvěma oblouky)
Přidá volnou tečnu mezi dva existující oblouky.
Nástroje oblouků
Slouží k přidávání pevných oblouků s vazbou, volných a plovoucích oblouků k trase.
Pevný oblouk (tři body)
Přidá pevný oblouk, který bude procházet třemi body.
Pevný oblouk (dva body a směr v prvním bodu)
Přidá pevný oblouk, který je definován stanoveným počátečním a koncovým bodem a směrem v počátečním bodu.
Pevný oblouk (dva body a směr ve druhém bodu)
Přidá pevný oblouk, který je definován stanoveným počátečním a koncovým bodem a směrem v koncovém bodu.
Pevný oblouk (dva body a poloměr)
Přidá pevný oblouk, který je definován stanoveným poloměrem, směrem, počátečním a koncovým bodem.
Pevný oblouk (od konce entity, povinný bod průchodu)
Přidá pevný oblouk od konce existující entity k určenému koncovému bodu.
Pevný oblouk (střed a poloměr)
Přidá plný pevný kružnicový oblouk, který je definován stanoveným středem, směrem a poloměrem.
Pevný oblouk (kružnice se středem a průchozím bodem)
Přidá plný pevný kružnicový oblouk, který je definován stanoveným středem, směrem a průchozím bodem.
Pevný oblouk (počátek, směr v počátku, poloměr)
Přidá plný pevný kružnicový oblouk, který je definován stanoveným průchozím bodem, směrem oblouku a poloměrem.
Pevný oblouk – optimální proložení
Přidá pevný oblouk s nejlepší aproximací procházející řadou bodů aplikace AutoCAD Civil 3D, body aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy označenými kliknutím na obrazovku.
Plovoucí oblouk ( z entity, poloměr, koncový bod )
Přidá plovoucí oblouk, který je definován stanoveným poloměrem a úhlovým rozsahem od existující entity k určenému koncovému bodu.
Plovoucí oblouk (z konce entity, do zadaného bodu)
Přidá plovoucí oblouk od konce existující entity k určenému průchozímu bodu.
Plovoucí oblouk (připojit k entitě, koncový bod, směr v bodě)
Přidá plovoucí oblouk od existující entity k určenému průchozímu bodu.
Plovoucí oblouk (od konce entity, poloměr, délka)
Přidá plovoucí oblouk, který je definován stanoveným směrem, poloměrem a délkou ke konci existující entity.
Plovoucí oblouk – optimální proložení
Přidá plovoucí oblouk s nejlepší aproximací procházející od existující entity přes řadu bodů aplikace AutoCAD Civil 3D, body aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy označenými klepnutím na obrazovku. Tečna bude zachována u připojeného konce entity bez ohledu na to, jak bude entita upravena.
Volný oblouk (připojený ke 2 entitám, poloměr)
Přidá mezi dvě entity volný oblouk, který je definován stanoveným úhlovým rozsahem a poloměrem.
Volný oblouk (připojený ke 2 entitám, průchozí bod)
Přidá mezi dvě entity volný oblouk se stanoveným průchozím bodem.
Volný oblouk – optimální proložení
Přidá volný oblouk s nejlepší aproximací mezi dvě existující entity, který prochází řadou bodů aplikace AutoCAD Civil 3D, body aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy označenými klepnutím na obrazovku. Dotyk (tečnost) s připojenými entitami bude zachován bez ohledu na to, jak budou entity upravena.
Úsečky s nástroji přechodnice
Plovoucí tečna s přechodnicí (z oblouku k zadanému bodu)
Přidá k oblouku plovoucí skupinu přechodnice-úsečka, která je definována průchozím bodem.
Plovoucí tečna s přechodnicí (z konce oblouku, délka)
Přidá k oblouku plovoucí skupinu přechodnice-úsečka, která je definována délkou úsečky.
Oblouky s nástroji přechodnice
Plovoucí oblouk s přechodnicí (připojit ke konci entity, poloměr, délka)
Přidá k přímce plovoucí skupinu přechodnice-oblouk, která je definována určeným poloměrem a průchozím bodem.
Plovoucí oblouk s přechodnicí (z entity, poloměr, povinný bod průchodu)
Přidá k oblouku plovoucí skupinu přechodnice-oblouk, která je definována určeným poloměrem a délkou.
Plovoucí protisměrný oblouk s přechodnicemi, inflexí a bez mezipřímé (z oblouku, poloměr, zadaný bod)
Přidá k oblouku plovoucí protisměrnou skupinu přechodnice-přechodnice-oblouk, která je definována určeným poloměrem a průchozím bodem.
Plovoucí protisměrný oblouk s přechodnicemi, inflexí a bez mezipřímé (z oblouku, 2 body)
Přidá k existujícímu oblouku plovoucí protisměrnou skupinu přechodnice-přechodnice-oblouk, která je definována dvěma určenými průchozími body.
Volná přechodnice-oblouk-přechodnice (mezi dvěma entitami)
Přidá volnou skupinu přechodnice-oblouk-přechodnice mezi
  • dvě tečny. Vytvoří se jednoduchá přechodnice.
  • Tečnu a oblouk, vytvoří se složená přechodnice na jednom konci a jednoduchá přechodnice na druhém.
  • dva oblouky. Na každém konci se vytvoří dvě složené přechodnice.
Volné stejnosměrné přechodnice-oblouk-přechodnice-oblouk-přechodnice (mezi dvěma tečnami)
Přidá volnou stejnosměrnou skupinu přechodnice-oblouk-přechodnice-oblouk-přechodnice mezi dvě tečny. Pro kteroukoliv z těchto tří přechodnic lze také určit nulovou délku.
Volné protisměrné přechodnice-oblouk-přechodnice-přechodnice-oblouk-přechodnice (mezi dvěma tečnami)
Přidá volnou protisměrnou skupinu přechodnice-oblouk-přechodnice-přechodnice-oblouk-přechodnice mezi dvě tečny.
Nástroje přechodnice
Pevná přechodnice
Přidá pevnou přechodnici, který je definována stanoveným poloměrem a délkou, ke konci úsečky nebo oblouku.
Volná přechodnice (mezi dvěma entitami)
Přidá volnou stejnosměrnou přechodnici mezi dva oblouky s různými poloměry.
Volné stejnosměrné přechodnice-přechodnice bez mezipřímé (mezi dvěma oblouky)
Přidá mezi dva oblouky volné stejnosměrné přechodnice-přechodnice bez mezipřímé.
Volné protisměrné přechodnice-přechodnice bez mezipřímé (mezi dvěma oblouky)
Přidá volnou protisměrnou skupinu přechodnice-přechodnice bez mezipřímé mezi dva oblouky.
Volné stejnosměrné přechodnice-přechodnice (mezi dvěma tečnami)
Přidá volné stejnosměrné přechodnice-přechodnice bez mezipřímé mezi dvě tečny.
Volné stejnosměrné přechodnice-mezipřímá-přechodnice (mezi dvěma oblouky, délky přechodnic)
Přidá volnou stejnosměrnou skupinu přechodnice-mezipřímá-přechodnice, která je definována určenými délkami přechodnic mezi oběma oblouky.
Volné protisměrné přechodnice-mezipřímá-přechodnice (mezi dvěma oblouky, délky přechodnic)
Přidá volnou protisměrnou skupinu přechodnice-mezipřímá-přechodnice, která je definována určenými délkami přechodnic, mezi dva oblouky.
Volné stejnosměrné přechodnice-mezipřímá-přechodnice (mezi dvěma oblouky, délka mezipřímé)
Přidá volnou stejnosměrnou skupinu přechodnice-mezipřímá-přechodnice, která je definována určenou délkou mezipřímé mezi oběma oblouky.
Volné protisměrné přechodnice-mezipřímá-přechodnice (mezi 2 oblouky, délka mezipřímé)
Přidá mezi dva oblouky volné protisměrné přechodnice-mezipřímá-přechodnice, které jsou definovány určenou délkou mezipřímé.
