Tvorba těles aplikace AutoCAD z povrchů TIN aplikace AutoCAD Civil 3D
Tělesa aplikace AutoCAD můžete vytvořit z povrchu TIN. Vytvořené těleso je založeno na trojúhelnících povrchů a hranici povrchu.
  1. Zvolte povrch TIN ve výkresu nebo kliknutím na kartu Upravit Data terénu (panel) Povrch zobrazte pás kontextových karet Povrch.
  2. Klikněte na kontextovou kartu Povrch Nástroje povrchu (panel) Extrahovat z povrchu (rozevírací seznam) Extrahovat tělesa z povrchu Hledat.
  3. V dialogu Extrahovat těleso z povrchu vyberte povrch TIN, které chcete použít jako základ tělesa.
    Poznámka: Můžete vybrat povrchy TIN a objemové povrchy TIN. Objemové povrchy TIN, které chcete použít, se musí skládat z povrchů TIN. Pokud vyberete objemový povrch TIN, budou možnosti Vertikální definice zobrazeny šedě a uživatel je nebude moci vybrat. Těleso bude vytvořeno pomocí základního a srovnávacího povrchu, které jsou definovány v objemovém povrchu.
  4. Určete nastavení Vertikální definice a Výstup výkresu, která chcete použít pro tělesa a potom klikněte na položku Vytvořit těleso.
    Těleso je vytvořeno v aktuálním výkresu nebo v zadaném novém výkresu.
