Vytvoření povrchu z dat GIS
Aplikace AutoCAD Civil 3D umožňuje přímé připojení k datovému skladu systému GIS a importu dat GIS, například ke knihovnám vrstevnic a bodů, bez nutnosti konverze dočasných dat nebo souborů.
  1. Klikněte na kartu Výchozípanel Vytvořit data terénurozevírací seznam PovrchyVytvořit povrch z dat GIS Hledat.
  2. Na stránce Možnosti objektu v průvodci Import dat GIS určete standardní vlastnosti nového objektu povrchu.
  3. Na stránce Připojit k datům určete typ zdroje dat a parametry připojení k datovému skladu GIS:
    • Jestliže jako typ zdroje dat vyberete možnost Soubor SHP, určete kliknutím na možnost samostatný soubor tvaru, nebo kliknutím na možnost určete složku s více soubory.
    • Pokud zvolíte datové sklady založené na aplikacích ArcSDE nebo Oracle, zadejte cestu a přihlašovací údaje uživatele. Klikněte na tlačítko Přihlásit se.
      Důležité: Jestliže se připojíte k datovému skladu pomocí připojení ArcSDE, musíte nainstalovat tři soubory DLL. Informace o instalaci těchto knihoven DLL naleznete v části „Práce s daty ESRI ArcSDE“ v materiálu Uživatelská příručka k aplikaci AutoCAD Map 3D.
  4. Jestliže se připojujete k datovému skladu Oracle nebo ArcSDE, určete datový sklad a klikněte na možnost Připojit k datovému skladu.
    Poznámka: Připojení k datovému skladu se ukončí po dokončení operací importu dat GIS.
  5. Na stránce Schéma a souřadnice určete schéma GIS.
    Poznámka: U souborů SHP se vždy použije schéma Výchozí (Default).
  6. Volitelně lze ke třídě prvků GIS přiřadit souřadnicový systém, který se může lišit od souřadnicového systému aktuálního výkresu aplikace Civil 3D. V tomto případě provede aplikace AutoCAD Civil 3D transformaci souřadnic.
  7. V seznamu vyberte třídu prvků GIS.
  8. Volitelně můžete kliknout na možnost Obnovit původní souřadnicový systém a vrátit se na výchozí nastavení.
  9. V případě potřeby můžete také na stránce Dotaz na geoprostor zvolit možnost Definovat oblast zájmu pomocí a vybrat typ ohraničení dotazu na geoprostor.
    • Polygon: Získáte všechny objekty uvnitř definovaného polygonu.
    • Napříč: Získáte všechny objekty protnuté definovanou čárou.
    • Kružnice: Získáte všechny objekty uvnitř definované kružnice.
    Alternativně můžete po kliknutí na tlačítko vybrat ve výkresu objekt, nebo oblast dotazu zadat ve výkresu ručně.
  10. Na stránce Mapování dat zobrazte náhled výsledků dotazu na geoprostor, kde jsou atributy prvku GIS zobrazeny ve sloupci Pole GIS a ke každému poli přiřaďte odpovídající vlastnost objektu aplikace Civil 3D.
  11. Klikněte na tlačítko Dokončit.
    Objekty jsou přidány do výkresu aplikace Civil 3D.
