Tento dialog slouží k prohlížení a změně nastavení týkajících se koridoru.
Toto téma dokumentuje nastavení ve všech dialozích týkajících se koridoru určených pro úpravy nastavení (úroveň výkresu, úroveň funkce a úroveň příkazu).
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Toto nastavení slouží k zavedení výchozích hodnot při exportu tras a profilů z koridoru.
Určuje, zda se automaticky vytváří profil při vytvoření trasy z návrhové linie koridoru. Jestliže je nastaven na Ano, profil je automaticky přidán do náhledu profilu.
Toto nastavení slouží k zavedení výchozích hodnot při exportu návrhových linií z koridoru:
Určuje, zda jsou návrhové linie koridoru při vytvoření vyhlazeny.
Tato nastavení slouží k určení výchozích hodnot přiřazených k vytváření koridoru.
Určuje, zda mají být úseky koridoru uzamknuty ke geometrii nebo staničení nadřazené trasy:
Určuje četnost umístění staničení koridoru podél části tečny trasy. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klikněte na položku a vyberte vzdálenost ve výkresové oblasti.
Určuje četnost umístění staničení koridoru podél části obloukutrasy. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klikněte na položku a vyberte vzdálenost ve výkresové oblasti.
Určuje četnost umístění staničení koridoru podél části přechodnice trasy. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klikněte na položku a vyberte vzdálenost ve výkresové oblasti.
Určuje, zda staničení koridoru budou umístěna v hlavních bodech směrového návrhu.
Určuje, zda budou staničení koridoru umístěna v kritických bodech klopení (jako je konec základního střechovitého sklonu, rovná koruna, dostředný sklon a začátek plného dostředného sklonu).
Určuje četnost umístění staničení koridoru podél částí oblouku geometrie profilu. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klikněte na položku a vyberte vzdálenost ve výkresové oblasti.
Určuje, zda budou staničení koridoru umístěna v bodech změny výškového návrhu.
Určuje, zda budou šablony typických řezů vloženy v horních a dolních bodech geometrie podélného profilu.
Určuje, zda se do oblastí koridoru automaticky přidají šablony typických řezů (staničení pro vložení šablon typických řezů) podle cílových objektů odsazení (návrhových linií, tras nebo křivek).
Určuje četnost vkládání šablony typických řezů podél obloukové části cílového objektu odsazení. Zadejte hodnotu nebo klepněte na tlačítko a vyberte vzdálenost ve výkresu.
Toto nastavení slouží k zadání výchozích hodnot při vytváření návrhových linií.
Určuje, zda se název použije pro návrhové linie, když jsou vytvořeny.
Určuje, zda se styl použije pro návrhové linie, když jsou vytvořeny.
Určuje hladinu, která je použita u návrhových linií při vytvoření. Nastavení je toto: Použít nastavení hladiny (z nastavení výkresu); a Použít aktuální hladinu.
Určuje, zda se mezi návrhovou linií a trasou vytvoří dynamické spojení.
Určuje, zda jsou návrhové linie při exportu vyhlazeny.
Určuje maximální 2D vzdálenost, v jejímž rámci musí být umístěny nekolineární body od výsledné hladké křivky. Pokud je nastavena hodnota 0, bude křivka interpolovat všechny body.
Určuje maximální vzdálenost, v jejímž rámci musí být umístěny nekolineární body, aby mohly být převedeny na oblouky.
Určuje minimální vzdálenost mezi kolineárními body ve výsledné vyhlazené křivce. Mezilehlé kolineární body jsou vyčištěny.
Toto nastavení slouží k zadání výchozího chování pro zobrazování příčných řezů koridoru.
Určuje faktor měřítka zobrazení, který se má použít při zobrazení příčných řezů koridoru. Chcete-li například, aby velikost příčného řezu přesně odpovídala velikosti zobrazené oblasti, zadejte hodnotu 1.
Určuje, zda jsou zapnuté nebo vypnuté hladiny výkresu, které nejsou spojeny s koridorem.
Určuje, zda bude model koridoru automaticky obnoven při úpravě podsestavy pomocí možností Zobrazit/upravit příčný řez koridoru.
Určuje viditelný rozsah 3D objektů zobrazených v průřezu koridoru, měřený dopředu ze vzorkovaného průřezu.
Určuje viditelný rozsah 3D objektů zobrazených v průřezu koridoru, měřený dozadu ze vzorkovaného průřezu.
Toto nastavení slouží k zadání výchozího chování pro rastry v pohledu příčného řezu koridoru.
Určuje, zda se zobrazují vodorovné čáry rastru.
Určuje, zda se zobrazují svislé čáry rastru.
Určuje interval mezi vodorovnými čarami rastru. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klikněte na položku a vyberte vzdálenost ve výkresové oblasti.
Určuje interval mezi svislými čarami rastru. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klikněte na položku a vyberte vzdálenost ve výkresové oblasti.
Určuje barvu čar rastru. Klikněte na sloupec Hodnota, pak klikněte na položku a vyberte barvu v dialogu Vybrat barvu.
Určuje, zda se v rastru zobrazuje čára prostřední osy rastru.
Určuje barvu čáry střední osy. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte barvu v dialogu Vybrat barvu.
Toto nastavení slouží k zadání výchozího chování pro zobrazení textu v rastru příčného řezu koridoru.
Určuje styl textu. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Vybrat styl textu.
Určuje barvu textu rastru. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Vybrat barvu.
Určuje výšku textu rastru jako procenta výšky rastru.
Určuje, zda bude středová osa rastru opatřena poznámkou.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty linie posuvníku příčného řezu.
Určuje, zda se linie posuvníku řezu zobrazí, když bylo pro Editor příčného řezu konfigurováno více výřezů.
Toto nastavení slouží k zadání výchozích hodnot, které se uplatní při použití příkazu MatchCorrRegionParams. Toto nastavení příkazu určuje výchozí stav možností dialogu Přizpůsobit parametry oblastí (zaškrtnuto nebo nezaškrtnuto) při použití tohoto příkazu.
Určuje, zda ve výchozím stavu jsou či nejsou zkopírovány šablony typických řezů.
Určuje, zda ve výchozím stavu jsou či nejsou zkopírovány cílové objekty.
Určuje, zda ve výchozím stavu je či není zkopírována četnost šablon typických řezů.
Tato nastavení slouží k určení výchozích stylů přiřazených ke komponentám koridoru.
Určuje výchozí styl pro trasu vytvořené z koridoru. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Styl trasy.
Určuje výchozí styl pro šrafování svahu přidaných do koridorů. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Styl šrafování svahu.
Určuje výchozí styl sady kódů. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Styl sady kódů.
Určuje výchozí styl pro sady popisků trasy vytvořené z koridorů. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Sada popisků trasy.
Určuje výchozí styl povrchu koridoru. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Styl popisku koridoru.
Určuje výchozí styl pro koridor. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Styl koridoru.
Určuje výchozí styl sady popisků profilu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Sada popisků profilu.
Určuje výchozí styl pro profil vytvořený z koridoru. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Styl profilu.
Určuje výchozí styl pro návrhovou linii vytvořenou z koridoru. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Styl návrhové linie.
Určuje výchozí styl rendrovaného materiálu pro koridor. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Styl rendrovaného materiálu.
Toto nastavení použijte k zadání výchozích formátů názvů pro koridory a povrchy koridorů a také pro trasy a profily z návrhových linií. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Tato nastavení slouží k určení výchozích stylů přiřazených k oblasti koridoru:
Určuje, zda je ve výchozím nastavení zvýrazněna základna oblasti koridoru.
Určuje barvu základny. Klikněte na sloupec Hodnota, pak klikněte na položku a vyberte barvu v dialogu Vybrat barvu.
Určuje výchozí tloušťku čáry základny. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Tloušťka čáry.
Určuje, zda je ve výchozím nastavení zvýrazněna hranice oblasti koridoru.
Určuje barvu hranice oblasti. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte barvu v dialogu Vybrat barvu.
Určuje výchozí tloušťku čáry hranice oblasti. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Tloušťka čáry.
Určuje, zda jsou ve výchozím nastavení zvýrazněny cílové objekty oblasti koridoru.
Určuje barvu pro horizontální cílové objekty. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte barvu v dialogu Vybrat barvu.
Určuje výchozí tloušťku čáry horizontálních cílových objektů. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Tloušťka čáry.
Určuje, zda jsou ve výchozím nastavení zvýrazněny vnitřní šablony typických řezů oblasti koridoru.
Určuje barvu vnitřních šablon typických řezů. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte barvu v dialogu Vybrat barvu.
Určuje výchozí tloušťku čáry vnitřních šablon typických řezů. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Tloušťka čáry.
Toto nastavení slouží k zadání výchozích hodnot, které se používají při vytváření profilu pomocí kritérií návrhu.
Určuje, zda má být soubor kritérií návrhu spojen s profilem.
Ve výchozím nastavení je použit první soubor XML z umístění <instalační složka>\Data\Standardy návrhu koridoru\<jednotky>.
Určuje, zda má být spojena sada kontroly návrhu s profilem.
Určuje výchozí sadu kontrol návrhu. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku vyberte sadu v dialogu Výchozí sada kontrol návrhu.
