Styly popisků mohou být určeny pro tlakovou síť při vytváření tlakové sítě nebo můžete tlakovou síť opatřit popisky po jejím vytvoření.
Spojením tlakové sítě s trasou můžete tlakovou síť opatřit také popisky s informacemi o staničení a odsazení.
Výchozí styly popisků a výchozí nastavení pro opatřování tlakových sítí popisky v zobrazení profilu se určují v dialogu úprav nastavení tlakové sítě.
Pomocí dialogu Vytvořit tlakovou síť můžete určit styly popisků pro tlakové sítě v pohledu půdorysu po jejich vytvoření. Pomocí karty Nastavení rozvržení v dialogu Vlastnosti tlakové sítě můžete změnit styly popisků v půdorysu a pomocí karty Profil styly popisků v profilu.
Poznámka: Pokud použijete styl popisku, který obsahuje vlastnost, která nemá hodnotu definovanou v katalogu součástí, mohou se v popiscích zobrazit otazníky (???) nebo popisky nemusí tyto hodnoty zobrazit (mohou být prázdná místa místo zobrazených hodnot). Editor katalogů (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe, který se nachází ve složce C:\Program Files\AutoCAD 2016\C3D) můžete použít k úpravě metadat pro součásti a přiřazení hodnoty a potom můžete znovu vytvořit součásti ve výkresu, aby tyto hodnoty měly vlastností a mohly být opatřeny popisky s těmito hodnotami. Úpravy, které byly provedeny u dat v Editoru katalogů se nepoužijí na existující součásti ve výkresech.
