Tento dialog slouží k prohlížení a změně nastavení týkajících se trasy.
Toto téma dokumentuje nastavení ve všech dialozích s úpravami nastavení ve vztahu k trasám (úroveň výkresu, úroveň funkce a úroveň příkazu).
Obecné informace o výkresu, objektu a příkazu a o jejich vzájemné interakci naleznete v části Nastavení aplikace AutoCAD Civil 3D.
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Tato nastavení určují výchozí styly přiřazené k trase a popisky související s trasou.
Tato nastavení slouží k zadání výchozích stylů pro nové trasy.
Určuje výchozí styl trasy. Klepněte na sloupec Hodnota a klepnutím na položku
vyberte styl v dialogu Styl trasy.
Určuje výchozí sadu popisků trasy. Klepněte na buňku ve sloupci Hodnota a klepnutím na položku
vyberte sadu popisků v dialogu Sada popisků trasy.
Určuje zobrazení a vzhled bodů na trase. Klepněte na sloupec Hodnota a klepnutím na položku
vyberte styl v dialogu Styl značky.
Určuje výchozí styl popisku úsečky. Klepněte na sloupec Hodnota a klepnutím na položku
vyberte styl v dialogu Styl popisku úsečky.
Určuje výchozí styl popisku oblouku. Klepněte na sloupec Hodnota a klepnutím na položku
vyberte styl v dialogu Styl popisku oblouku.
Určuje výchozí styl popisku přechodnice. Klepněte na sloupec Hodnota a klepnutím na položku
vyberte styl v dialogu Styl popisku přechodnice.
Určuje výchozí styl popisku odsazení staničení. Klepněte na sloupec Hodnota a klepnutím na položku
vyberte styl v dialogu Styl popisku odsazení staničení.
Určuje výchozí sadu popisků trasy. Klepněte na sloupec Hodnota a klepnutím na položku
vyberte styl v dialogu Sada popisků trasy.
Určuje výchozí styl popisku křižovatky. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl popisku bodu průsečíku.
Tato nastavení slouží k zadání formátů výchozího názvu pro nové trasy. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Toto nastavení slouží k zadání výchozího přírůstku staničení.
Určuje výchozí hodnotu pro přírůstky staničení.
Tato nastavení slouží k zadání výchozích hodnot pro výpočet klopení vozovky.
Udává počet jízdních pruhů na levé straně vozovky.
Udává počet jízdních pruhů na pravé straně vozovky.
Určuje typ vozovky jako směrově rozdělený nebo směrově nerozdělený.
Určuje tvar příčného řezu vozovky buď s jednostranným sklonem, nebo se střechovitým sklonem:
Určuje výchozí Poloha vyšší strany pro vozovky s jedním příčným spádem.
Určuje šířku jízdního pruhu nebo klepněte na možnost
a vyberte vzdálenost na kreslicí ploše.
Určuje typickou šířku krajnice vozovky.
Určuje procento sklonu jízdních pruhů vozovky na tečnách (bez klopení). Pokud není použito klopení vozovky, pohybují se obvyklé hodnoty sklonu jízdních pruhů v rozmezí -15 % až -2,5 %.
Určuje hodnotu sklonu krajnic vozovky v procentech. Tato hodnota je vyžadována pouze tehdy, když není kterákoliv z metod klopení krajnice nastavena na Výchozí. Výchozí hodnota pro základní sklon krajnice je -5 %.
procento z celkové délky vzestupnice/sestupnice, které je dosaženo před začátkem oblouku (BC) v bodu geometrie tečna-oblouk.
procento z celkové délky vzestupnice/sestupnice, které je dosaženo před začátkem oblouku (BC) v bodu geometrie přechodnice-oblouk.
Určuje počet poloh pro zaokrouhlení staničení. Klikněte na buňku Hodnota a v seznamu vyberte jednu následujících hodnot:
Určuje metodu, která se během klopení používá u vnější krajnice:
Určuje metodu, která se během klopení používá u vnitřní krajnice:
Určuje pravidlo vyhledávání v tabulce v případech, kdy se skutečná návrhová rychlost neshoduje přesně s rychlostí stanovenou v tabulkách kritérií návrhu:
Určuje pravidlo vyhledávání v tabulce v případech, kdy se skutečný poloměr neshoduje přesně s rychlostí stanovenou v tabulkách kritérií návrhu:
Určuje výchozí délku vyhlazení oblouku použitého u klopení vozovky.
Tato nastavení slouží k zadání výchozích hodnot pro výpočet převýšení koleje na osách kolejí.
Určuje výchozí vzorec, který vypočítá o kolik se každá kolejnice zvýší nebo sníží, aby byly vykompenzovány příčné síly způsobené horizontálním zakřivením. Výchozí vzorec je:
Určuje výchozí vzorec, který vypočítá hodnotu maximální povolené odchylky převýšení koleje pro použití při výpočtech převýšení koleje. Výchozí vzorec je:
Určuje výchozí umístění bodu otáčení pro železnice:
Udává procento z celkové délky vzestupnice/sestupnice, které je dosaženo před začátkem oblouku (BC) v bodu geometrie tečna-oblouk. Výchozí procento je 50,00 %.
Udává procento z celkové délky vzestupnice/sestupnice, které je dosaženo před začátkem oblouku (BC) v bodu geometrie přechodnice-oblouk. Výchozí procento je 100,00 %.
Určuje maximální povolené použité převýšení koleje na tečně v situacích tečna-oblouk. Výchozí hodnota je:
Určuje počet míst pro zaokrouhlení výsledku výpočtů odchylky teoretického převýšení koleje a maximální použitého převýšení koleje. Toto nastavení nemá vliv na výpočty provedené v souboru XML. Výchozí hodnota je 0,000.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí parametry pro osu koleje.
Určuje výchozí vzdálenost mezi místy, v nichž se kola dotýkají kolejí. Vzdálenost styčných kružnic lze vyjádřit také jako rozchod kolejí mínus šířka hlavy kolejí. Výchozí hodnota je:
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí parametry pro měření geometrie trasy pomocí stupně křivosti.
Určuje, zda se bude počítat délka trasy na základě délky tětivy oblouku a nikoli délky skutečné geometrie. Výchozí hodnota je možnost Ne.
Určuje výchozí délku tětivy při výpočtu stupně křivosti os kolejí. Tato hodnota musí být kladné číslo. Výchozí hodnota je:
Určuje výchozí délku oblouku použitou při výpočtu stupně křivosti, když trasa není měřená podél tětiv. Tato hodnota musí být kladné číslo. Výchozí hodnota je:
Tato nastavení použijte k určení výchozího nastavení při vytváření lineárních náběhů v obloucích v situacích rozšíření. Další informace naleznete v části Práce s nastavením výchozích hodnot rozšíření trasy.
Určuje, kolik úseků se použije při vytváření lineárních náběhů v obloucích.
Určuje typ úseků, které se použijí k lineární distribuci přechodů rozšíření v obloucích. Je možné zvolit úsečky nebo oblouky.
Tato nastavení použijte k určení výchozích hodnot příkazu Přidat automatické rozšíření. Další informace naleznete v části Práce s nastavením výchozích hodnot rozšíření trasy.
Tato hodnota udává spolu s hodnotou Počet jízdních pruhů, která je určena v části Metoda rozšíření, velikost rozšíření použitého na levou stranu nebo na pravou stranu odsazených tras. Je-li použita možnost Pouze uvnitř, je hodnota rozšíření zvětšena tak, aby odpovídala počtu jízdních pruhů na obou stranách vozovky (je zdvojnásobena, pokud je počet pruhů uvnitř a vně stejný), a je použita na všechna vnitřní odsazení rozšíření. Na vnější straně není v těchto staničeních použito žádné rozšíření.
Udává číselnou hodnotu rozvoru kol, která je použita ve vzorci rozšíření v obloucích. Tato hodnota je použita pouze v případě, že metoda rozšíření vychází z projektových standardů. Nepoužije se, pokud je rozšíření zadáno ručně.
Určuje, zda budou či nebudou v obloucích automaticky přidána rozšíření.
Určuje výchozí metodu použití automatického rozšíření – buď pomocí projektových standardů, nebo ručně (zadáním hodnot do polí Zvětšení šířky a Délka vzestupnice/sestupnice v dialogu Přidat automatické rozšíření). Je-li jako výchozí metoda použita možnost Přes projektové standardy, je v dialogu Přidat automatické rozšíření automaticky vybrána možnost Určit rozšíření pomocí kritérií. Je-li jako výchozí určena možnost Ručně, je automaticky vybrána možnost Určit rozšíření ručně.
Určuje výchozí hodnotu v poli Zvětšení šířky v dialogu Přidat automatické rozšíření.
Určuje výchozí hodnotu v poli Délka vzestupnice/sestupnice v dialogu Přidat automatické rozšíření.
Tato nastavení slouží k zadání výchozích hodnot pro vytvoření trasy pomocí projektových kritérií.
Určuje výchozí návrhovou rychlost trasy. Zadejte rychlost do sloupce Hodnota nebo klepněte na položku
a vyberte návrhovou rychlost ve výkresové oblasti.
Určuje, zda trasy využívají ve výchozím nastavení kritéria návrhu. Je-li u této možnosti nastavena hodnota False (nepravda), nejsou zbývající Možnosti návrhu podle normy dostupné.
Určuje, zda bude ve výchozím nastavení použit soubor kritérií návrhu. Je-li pro tuto možnost nastavena hodnota True (pravda), použije se ve výchozím nastavení první soubor XML nalezený v adresáři <adresář instalace>\Data\Corridor Design Standards\<jednotky>.
Určuje, zda bude ve výchozím nastavení použita sada kontrol návrhu.
Určuje výchozí sadu kontrol návrhu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost
vyberte sadu v dialogu Výchozí sada kontrol návrhu.
Určuje, zda se má provést kontrola, pokud některá úsečka, oblouk nebo přechodnice není tečná k jeho předchozímu nebo dalšímu prvku. Pokud prvek není tečný, zobrazí se symbol varování v okně výkresu, v pohledu Entity trasy a v okně Parametry návrhu trasy.
Tato nastavení slouží k zadání výchozího zvýraznění dynamicky odsazených tras.
Určuje barvu a šířku čáry zvýraznění oblasti dynamicky odsazené trasy, je-li vybrána v dialogu Parametry odsazené trasy.
Určuje barvu a šířku čáry zvýraznění úseku přechodu rozšíření, je-li vybrán v dialogu Parametry odsazené trasy.
Určuje barvu a šířku čáry zaoblení krajnice, je-li vybráno v dialogu Parametry zaoblení krajnice křižovatky.
Určuje barvu a šířku čáry nadřazené trasy asociované s dynamicky odsazenou trasou, jsou-li v dialogu Parametry odsazení křižovatky vybrány hlavní nebo vedlejší komunikace nebo jsou-li v dialogu Parametry zaoblení krajnice vybrány vstupní a výstupní komunikace.
Určuje barvu a šířku čáry použité k označení čáry trasovače. Čára trasovače je dočasná čára, která označuje odpovídající umístění na nadřazené trase, je-li v přidružením dialogu k určení parametrů vybráno umístění na odsazené trase, odsazení křižovatky nebo zaoblení krajnice.
Toto nastavení slouží k určení výchozího nastavení pro vytváření dynamicky odsazených tras.
Určuje, že začátek odsazených tras bude ležet v počátku nadřazené trasy.
Určuje, že konec odsazených tras bude ležet na konci nadřazené trasy.
Určuje, kolik odsazených tras bude vytvořeno na levé straně nadřazené trasy při použití příkazu Vytvořit odsazenou trasu.
Určuje, kolik odsazených tras bude vytvořeno na pravé straně nadřazené trasy při použití příkazu Vytvořit odsazenou trasu.
Určuje hodnotu přírůstkového odsazení, která bude použita při vytváření odsazených tras na levé straně nadřazené trasy. Je-li například zadána hodnota 5, přičemž na levé straně jsou 2 odsazení, je první odsazení vytvořeno ve vzdálenosti 5 (stop nebo metrů, v závislosti na použitých jednotkách) a druhé odsazení je vytvořeno ve vzdálenosti 10 (stop nebo metrů).
Určuje hodnotu přírůstkového odsazení, která bude použita při vytváření odsazených tras na pravé straně nadřazené trasy. Je-li například zadána hodnota 5, přičemž na pravé straně jsou 2 odsazení, je první odsazení vytvořeno ve vzdálenosti 5 (stop nebo metrů, v závislosti na použitých jednotkách) a druhé odsazení je vytvořeno ve vzdálenosti 10 (stop nebo metrů).
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí nastavení implicitních bodů průsečíků na trasách.
Určuje výchozí metodu, pomocí které se zobrazí Implicitní body průsečíků, jakmile je trasa vytvořena.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí nastavení chování tečné vazby (Bez vazeb, Vazba na předchozí, Vazba na následující a Vazba na obě strany) a parametr vazby (délka, poloměr, povinný bod průchodu atd.) při úpravě trasy.
Určuje výchozí chování přilehlé subentity, pokud je změněna subentita vazby trasy.
Určuje uzamknutí parametru vazby každého prvku v trase.
