Určení nastavení potrubí pro párování součástí
Existuje několik nastavení, která pomáhají při určení párování součástí při přesouvání dat tam a zpět mezi aplikacemi AutoCAD Civil 3D a Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
Pokud chcete mít větší kontrolu nad tím, jak jsou součásti přiřazené, zvláště když máte uživatelské součásti, můžete také nastavit a použít soubor mapování součásti XML. Další informace o formátu souboru XML mapování součásti naleznete v části FAQ: Jak párovat součásti mezi aplikacemi AutoCAD Civil 3D a Storm and Sanitary Analysis.
Toto téma popisuje určení nastavení, která ovlivní párování součástí.
  1. V prostoru nástrojů na kartě Nastavení klepněte pravým tlačítkem myši na knihovnu Potrubní síť. Kliknutím na tlačítko Upravit nastavení objektu otevřete dialog Upravit nastavení objektu – Potrubní síť.
  2. Rozbalte skupinu vlastností Výchozí nastavení migrace u aplikace Storm Sewers.
  3. Nastavte Výchozí srovnávání součástí. Tato nastavení se používají k řízení toho, jak se potrubní součásti změní při importu a exportu. Další informace o nastavení těchto výchozích nastavení naleznete v části Nastavení výchozích nastavení pro migraci potrubní sítě.
  4. Nastavte Seznam součástí použitý pro migraci. Další informace naleznete v části Nastavení výchozích nastavení pro migraci potrubní sítě.
    Poznámka: Jestliže jsou možnosti Povolit přepínání rodiny součástiPoužít importované ID součásti pro rodinu součásti nastaveny na Ano a jestliže máte prázdný (výchozí) soubor mapování součásti XML nebo pokud shodu nelze nalézt v souboru mapování součásti XML, pak aplikace AutoCAD Civil 3D hledá ID součásti v seznamu součástí použitých k migraci. Pokud ID součásti nelze nalézt v seznamu součástí, daná součást bude používat nastavení importu v nastavení Výchozí srovnávání součástí.
  5. Nastavte možnost Povolit přepínání rodiny součástí. Použijte jeden z následujících postupů:
    • Nastavte možnost Ano, pokud chcete povolit, aby import souboru STM přepsal rodinu součásti. Toto nastavení prohodí součásti při importu, pokud „očekávaná“ rodina součásti (podle nastavení Výchozí nastavení migrace u aplikace Storm Sewers nebo ID součásti v souboru STM, v závislosti na níže uvedeném nastavení Použít importované ID součásti pro rodinu součásti) je jiná než aktuální rodina součástí aplikace AutoCAD Civil 3D pro každou aktualizovanou součást.
      Poznámka: „Očekávaná“ rodina součásti závisí na nastavení Použít importované ID součásti pro rodinu součásti. Možnost Povolit přepínání rodiny součásti musí být nastavena na hodnotu Ano, chcete-li použít níže uvedené nastavení Použít importované ID součásti pro rodinu součásti a použít soubor XML k párování součásti.
    • Nastavte na hodnotu Ne, chcete-li, aby si soubor STM zachoval původní asociace rodiny součásti. Aplikace AutoCAD Civil 3D zachová aktuální rodiny součásti AutoCAD Civil 3D bez ohledu na nastavení Výchozí nastavení migrace u aplikace Storm Sewers.
      Nastavení této na možnost Ne umožňuje pouze změnu hodnot rozměru v aktuální rodině součásti a to následujícím způsobem:
      Potrubí
      • Průměr nebo šířka a výška
      • Manningova hodnota
      • Sklon
      • Délka
      • Umístění dat (souřadnice a pohledy)
      Stavební objekty
      • Délka a Šířka
  6. Pro možnost Použít importované ID součásti pro rodinu součásti proveďte jeden z následujících úkonů:
    Poznámka: Jestliže je možnost Povolit přepínání rodiny součásti nastavena na Ne, pak nastavení Použít importované ID součásti pro rodinu součásti nemá žádný vliv.
    • Nastavte tuto možnost na hodnotu Ano, aby součásti označené v ID součásti souboru STM byly změněny na rodinu součásti. Jestliže je možnost Povolit přepínání rodiny součásti nastavena na hodnotu Ano a možnost Použít importované ID součásti pro rodinu součásti nastavena na hodnotu Ano, rodina součásti bude změněna na rodinu součásti označenou v souboru STM ID součásti.
    • Nastavte na hodnotu Ne, chcete-li použít nastavení importu v nastavení Výchozí srovnávání součástí. Jestliže je možnost Povolit přepínání rodiny součásti nastavena na hodnotu Ne a možnost Použít importované ID součásti pro rodinu součásti nastavena na hodnotu Ne, rodina součásti bude změněna na rodinu součásti označenou v nastaveních importu Výchozí nastavení migrace u aplikace Storm Sewers.
      Poznámka: Nastavením této možnosti na hodnotu Ne se zachová chování aplikace AutoCAD Civil 3D starší než verze 2012.
