Karta Export (dialog Nastavení LandXML)
Tato karta slouží k definování způsobu exportu dat z aplikace AutoCAD Civil 3D do souboru LandXML.
Identifikace
Zapsat identifikační součásti
Určuje, zda jsou do souboru aplikace LandXML zapsány identifikační vlastnosti. Chcete-li do souboru aplikace LandXML zapsat zadané identifikační vlastnosti, vyberte možnost Zapnuto.
Poznámka: Pokud je možnost Zapsat identifikační součásti vypnutá, jsou deaktivovány všechny ostatní identifikační vlastnosti.
Tvůrce
Udává tvůrce souboru aplikace LandXML.
E-mailová adresa
Určuje e-mailovou adresu tvůrce.
Společnost
Určuje společnost tvůrce.
Web společnosti
Určuje adresu URL společnosti.
Nastavení dat
Britské jednotky
Určuje, jak označit data aplikace LandXML při práci s britskými jednotkami.
  • Mezinárodní stopa: Označí data v souboru aplikace LandXML jako mezinárodní stopy.
  • Zeměměřická stopa: Označí data v souboru aplikace LandXML jako zeměměřické stopy.
Formát úhel/směr
Určuje jednotky exportovaných úhlů a směry:
  • Ve stupních s desetinnou částí (SSS,DDDDDD): Provede export úhlů a směrů udaných v desetinných stupních. Desetinné stupně vyjadřují minuty a vteřiny úhlu jako jejich ekvivalent s desetinným rozvojem. Například 3°30'36" se rovná 3,51 desetinným stupňům.
  • Ve stupních s desetinnou částí smv (SSS,MMVVVV): Provede export úhlů a směrů pomocí konvence stupňů, minut a vteřin, ve které se čísla za desetinnou čárkou čtou jako minuty a sekundy, nikoli jako desetinné stupně. Například 3°30'36" se rovná 3,303600.
  • Grady: Provede export úhlů a směrů pomocí gradů (kde se jeden grad rovná 1/100 úhlu 90° nebo 360° = 400 gradů).
  • Radiány: Provede export úhlů a směrů pomocí radiánů (kde 2PI radiánů se rovná 360°).
Poznámka: Směry se vždy uvádějí v azimutech. Schéma LandXML nepodporuje směrníky.
Vytvořit soubor pouze ke čtení
Udává, zda byl soubor aplikace LandXML vytvořen pouze ke čtení. Provádí se to na dvou místech: Do souboru aplikace LandXML se vloží značka a atributy souborů operačního systému se pro soubor nastaví na možnost pouze ke čtení. Chcete-li, aby byl soubor určen pouze ke čtení, vyberte možnost Zapnuto.
Nastavení exportu bodů
Atribut kódu
Určuje pole, které se používá pro atribut „code“ v souboru LandXML:
  • Zakázáno: Neproběhne export popisu bodů do atributu „code“.
  • Hrubý popis: Proběhne export hrubého popisu bodu do atributu „code“.
  • Úplný popis: Proběhne export úplného popisu bodu do atributu „code“.
Poznámka: Obvykle byste do atributu „code“ exportovali hrubý popis.
Atribut popisu
Určuje pole, které se používá pro atribut „desc“ v souboru LandXML:
  • Zakázáno: Neproběhne export popisu bodů do atributu „desc“.
  • Hrubý popis: Proběhne export hrubého popisu bodu do atributu „desc“.
  • Úplný popis: Proběhne export úplného popisu bodu do atributu „desc“.
Poznámka: Obvykle byste do atributu „desc“ exportovali úplný popis. Pokud vyberete možnost Zakázáno pro položky Atribut kódu a Atribut popisu, nebudou exportovány žádné popisy.
Přeskočit plné stejně jako by byly hrubé
Určuje, zda exportovat úplný popis, pokud je stejný jako hrubý popis.
  • Zapnuto: Neproběhne export úplného popisu, pokud je stejný jako hrubý popis. Pokud je například hrubý a úplný popis stejný, potom je exportována pouze jedna hodnota. K tomu by došlo, kdyby body neměly definovány klíče popisu.
  • Vypnuto: Exportuje obě hodnoty.
Export referencí bodů
Určuje, zda mají být exportovány reference bodů. Reference bodů nahrazují použití souřadnic Y a X známým názvem bodu. Chcete-li exportovat reference bodů, vyberte možnost Zapnuto.
Pokud například počáteční bod prvku čáry nemá referenci bodu, bude zapsán takto:
<Start>5447,73530 4525,60643</Start>
Pokud má referenci bodu, zápis bude:
<Start pntRef="371"></Start>
Tolerance reference bodu
Určuje hodnotu tolerance pro reference bodu.
Pokud například zadáte 0,001, potom jsou pouze ty body, které jsou umístěny v rámci 0,001 jednotky příslušného bodu (například počátečního bodu), exportovány jako reference.
Export popisných klíčů
Určuje, zda se exportují definice popisných klíčů. Chcete-li exportovat definice všech popisných klíčů ve výkresu, vyberte možnost Zapnuto. Pokud jsou ve výkresu popisné klíče, zobrazí se dialog.
Nastavení exportu povrchu
Data povrchu
Určuje, jak exportovat data povrchu:
  • Pouze body: Exportuje informace o povrchu jako body. Vytvoří povrch, který má přesně stejné souřadnice Y, X a výšky bodů, jako definice povrchu. Triangulace se však může od původního povrchu lišit.
  • Body a povrchy: Exportuje body i trojúhelníkové prvky povrchu, pokud jsou k dispozici. Tato možnost vytvoří informace o povrchu z hran trojúhelníkových prvků a vytvoří povrch, který je shodný s definicí povrchu.
Povodí
Určuje, zda exportovat informace opovodí s daty povrchu. Chcete-li exportovat informace o povodí do souboru LandXML, vyberte možnost Zapnuto.
Nastavení exportu parcely
Směr parcely
Určuje směr od počátečního bodu parcely pro export segmentů parcely. Segmenty parcely se exportují v pořadí po nebo proti směru hodinových ručiček.
  • Po směru hodinových ručiček: Exportuje segmenty parcely po směru hodinových ručiček.
  • Proti směru hodinových ručiček: Exportuje segmenty parcely proti směru hodinových ručiček.
Nastavení exportu trasy
Export příčných řezů
Pokud je nastaven na hodnotu Zapnuto, budou data příčných řezů exportována v případě, že jsou pro trasu definovány stopy příčných řezů.
