Práce se styly promítání pro pohledy příčného řezu
V rámci stylu jsou nastavení vzhledu typu objektu v zobrazení příčného řezu nezávislá na nastavení zobrazení profilu.
Vytvoření objektů a značek
V prostoru nástrojů rozbalte na kartě Nastavení knihovnu Obecné Víceúčelové styly. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Objekty a značky a klepněte na příkaz Nový.
V dialogu Objekty a značky zadejte název stylu a další potřebná nastavení.
Klepněte na tlačítko OK.
Kopírování objektů a značek
V prostoru nástrojů rozbalte na kartě Nastavení knihovnu Obecné Víceúčelové styly. Vyberte styl, který chcete zkopírovat jako základ nového stylu.
Klepněte pravým tlačítkem myši na název stylu a klepněte na příkaz Kopírovat.
V dialogu Objekty a značky změňte název stylu a další potřebná nastavení.
U promítnutých objektů aplikace AutoCAD Civil 3D se používají standardní dialogy pro úpravy stylu bodů, návrhových linií a polygonů zaměření. Promítnuté objekty aplikace AutoCAD používají víceúčelové styly, které určují vzhled různých typů objektů v zobrazeních profilů a příčných řezů.
Úprava objektů a značek
V prostoru nástrojů rozbalte na kartě Nastavení knihovnu Obecné Víceúčelové styly. Vyberte styl, který chcete upravit.
Klepněte pravým tlačítkem myši na název stylu a klepněte na příkaz Upravit.
V dialogu Objekty a značky změňte nastavení podle potřeby.
Úprava stylu promítnutého objektu
V okně výkresu vyberte v zobrazení příčného řezu objekt, jehož styl chcete změnit.
Klikněte na kartu Promítnutý objektpanel Upravit promítnutý objektrozevírací seznam Vlastnosti promítáníUpravit stylHledat.
V dialogu pro úpravu stylu proveďte požadované změny.
Řízení promítnutých těles aplikace AutoCAD zobrazených v pohledu řezu
Na kartě Prostor nástrojůNastavení rozbalte položku ObecnéVíceúčelové stylyStyly projekce.
Klikněte pravým tlačítkem na styl projekce a klikněte na příkaz Upravit.
Na kartě Příčný řez vyberte položku Tělesa aplikace AutoCAD.
Vyberte možnost Jak je nakresleno.
Zaškrtněte políčko Příčný řez.
Pokud zaškrtnete políčko Příčný řez ve stylu projekce, nakreslí se promítnuté těleso způsobem, který zobrazí polohu, ve které stopa příčného řezu těleso kříží. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, promítnuté těleso se nakreslí tak, jako by stopa příčného řezu protínala těžiště tělesa, bez ohledu na skutečnou polohu protnutí tělesa stopou příčného řezu.
Uložte styl projekce a použijte jej na tělesa aplikace AutoCAD, která promítáte do příčných řezů.
