Export výkresu do aplikace AutoCAD
Poznámka: Příkaz Export výkresu Civil 3D zavedený v balíčku Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2014 Productivity Pack 1 lze použít k exportu více výkresů do formátu ® DWG aplikace AutoCAD nebo formátu ® DGN aplikace MicroStation.
Pomocí příkazu ExportToAutoCAD lze exportovat výkres vytvořený v aplikaci AutoCAD Civil 3D do aplikace AutoCAD. Přitom se vytvoří nový výkres ve formátu AutoCAD a všechny objekty aplikace Civil budou rozloženy na základní tělesa aplikace AutoCAD. Původní výkres tím není ovlivněn.
Jestliže otevřete výsledný výkres, primitivní objekty se do jejich původního stavu neobnoví.
  1. Ověřte si, zda je vybrána karta výkresu Model .
  2. Nastavte výkres tak, aby byly všechny objekty, které chcete exportovat, viditelné. Exportovány budou pouze viditelné objekty.
  3. Vyberte výřez, aby se aktivoval. Exportovány budou pouze objekty v aktivním výřezu.
  4. Na příkazovém řádku zadejte USS a pak zadejte GSS.
  5. Na příkazovém řádku zadejte příkaz Možnosti, aby se zobrazil dialog Možnosti.
  6. Klikněte na kartu Editor AEC, zadejte nastavení Export do aplikace AutoCAD a potom klikněte na tlačítko OK.
  7. Na příkazovém řádku zadejte příkaz ExportToAutoCAD.
    Poznámka: Pokud chcete změnit nastavení na příkazovém řádku, můžete použít příkaz -ExportToAutoCAD (s pomlčkou před názvem příkazu). Můžete také použít jiné verze příkazu, například ExportToAutoCAD2013, pokud chcete exportovat do konkrétních verzí výkresu. Když do okna příkazového řádku zadáte ExportToAutoCAD, dostupné verze příkazu se zobrazí v seznamu, ve kterém můžete vybírat.
  8. V dialogu Exportovat název výkresu zadejte umístění výkresu a název souboru.
  9. Klikněte na příkaz Uložit.
