Určení cílových objektů koridoru
Určení cílových objektů pomocí pásu karet
  1. Ve výkresu vyberte koridor.
  2. Klikněte na kartu Koridor panel Upravit oblast Upravit cílové objekty Hledat.
  3. Ve výkresu vyberte oblast, kterou chcete upravit.
  4. V dialogu Mapování cílů nastavte cíle povrchu, odsazení a výšky v odpovídajících polích Název objektu.
  5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Mapování cílů.
  6. Klikněte na tlačítko Použít.
Určení cílových objektů pomocí Editoru příčného řezu
  1. Vyberte koridor ve výkresu.
  2. Klikněte na kartu Koridor panel Upravit příčné řezy koridoru nástroj Editor příčného řezu .
  3. Na pásu karet Editor příčného řezuna panelu Výběr staničení vyberte staničení, které se nachází v oblasti, kterou chcete změnit.
    Ikona označuje v seznamu Vyberte staničení, že je staničení asociováno s nějakou oblastí.
  4. V editoru příčného řezu vyberte sestavy. Přesuňte kurzor nad uzel podsestavy, u které chcete upravit cílové objekty. Klikněte na typ základny, který chcete upravit.
    Poznámka: Pokud více podsestav sdílí uzel, zobrazí se okno Upravit sdílené cíle. Pokud vyberete možnost Upravit sdílené cílové objekty, zobrazí se dialog Mapování cílových objektů.
  5. Ve výkresu vyberte objekt, který chcete nastavit jako cílový. Stiskněte Enter.
  6. Určete cílové objekty v dialogu, který se zobrazí.
Určení cílových objektů v dialogu Vlastnosti koridoru
  1. Ve výkresu klepněte na koridor, klepněte na pravé tlačítko a klepněte na možnost Vlastnosti koridoru.
  2. V dialogu Vlastnosti koridoru klepněte na kartu Parametry.
  3. Proveďte některou z následujících akcí:
    • K zobrazení nebo mapování všech cílů, požadovaných pro koridor, klikněte na možnost Nastavit všechny cíle.
    • Chcete-li zobrazit nebo mapovat cílové objekty pro specifickou základnu nebo šablonu typických řezů, klikněte na pole Cíl pro tuto základnu nebo šablonu typických řezů.
Výběr povrchu jako cíle
  1. V dialogu Mapování cílových objektů proveďte některou z následujících akcí:
    • Chcete-li povrchy vybírat samostatně, klepněte na pole Název objektu vedle odpovídajícího povrchu ve sloupci Cíl.
    • Chcete-li vybrat všechny povrchy najednou, klepněte na položku <Klepnutím sem nastavíte vše> v poli Název objektu. To je užitečné při mapování názvů TargetDTM, na které odkazuje více podsestav používaných v koridoru ve více oblastech šablony typických řezů. Například všechny podsestavy bočního sklonu je třeba obvykle mapovat ke stejnému povrchu stávajícího terénu.
  2. V dialogu Vybrat povrchvyberte v seznamu povrch nebo klikněte na položku a vyberte povrch ve výkresu.
  3. Klepnutím na tlačítko OK dialog Vybrat povrch zavřete.
Výběr šířky nebo odsazení cíle
  1. V dialogu Mapování cílových objektů klikněte na pole Název objektu vedle odpovídajícího názvu šířky nebo odsazení ve sloupci Cílový objekt.
  2. Nastavení trasy jako cílového objektu.
    • V seznamu Vybrat typ cílového objektu v dialogu Nastavit šířku nebo odsazení cílového objektu vyberte položku Trasa.
    • Trasu můžete vybrat ze seznamu tras nebo ji můžete ve výkresu vybrat kliknutím na možnost nebo na možnost , chcete-li vybrat trasu podle hladiny. Když vyberete trasu podle hladiny, budou vybrány všechny trasy v hladině.
    • Klepnutím na tlačítko Přidat >> přidejte trasu do seznamu Vybrané cílové entity.
  3. Výběr návrhové linie, zeměměřického polygonu nebo křivky jako cíle:
    • V seznamu Vyberte typ cílového objektu dialogu Nastavte šířku nebo odsazení cílového objektu vyberte možnost Návrhové linie, zeměměřické polygony a křivky.
    • Klepnutím na položku Vybrat podle hladiny nastavit import všech pojmenovaných cílů na jakékoli hladině vybrané v dialogu Vybrat podle hladiny nebo klepnutím na položku Vybrat z výkresu vyberte entity ve výkresu.
    • Kliknutím na položku odeberte nadbytečné entity v seznamu Vybrané cílové entity.
    • Jestliže jsou v seznamu Vybrané cílové entity dva nebo více cílových objektů, zvolte možnost Cílový objekt k nejbližšímu odsazení nebo Cílový objekt k nejvzdálenějšímu odsazení v poli Volba výběru při nalezení více cílů.
  4. Klepnutím na tlačítko OK dialog Nastavit šířku nebo odsazení cílového objektu zavřete.
Poznámka: Pokud vyberete více cílových objektů, v poli Název objektu se zobrazí hodnota **Liší se**.
Výběr cílového objekt sklonu nebo výšky
  1. V dialogu Mapování cíle klepněte na pole Název objektu vedle odpovídajícího názvu cílového objektu sklonu nebo výšky ve sloupci Cílový objekt.
  2. Vytvoření profilu cílového objektu:
    • V dialogu Nastavit šířku nebo odsazení cílového objektu v seznamu Vybrat typ cílového objektu vyberte položku Profily.
    • Vyberte hodnotu v seznamu Vyberte trasu nebo klikněte na položku a vyberte trasu ve výkresu.
    • Vyberte hodnotu v seznamu Vybrat profily nebo klikněte na položku a ve výkresu vyberte profil pro přidání do seznamu.
    • Klepnutím na tlačítko Přidat >> přidejte profil do seznamu
    • V seznamu Vyberte typ cílového objektu dialogu Nastavit cílový sklon nebo výšku vyberte položky Návrhové linie, Zeměměřické polygony a Křivky.
    • Klepnutím na položku Vybrat podle hladiny nastavíte import všech pojmenovaných cílů na jakékoli hladině vybrané v dialogu Vybrat podle hladiny nebo klepnutím na položku Vybrat z výkresu vyberte entity ve výkresu.
    • Kliknutím odeberte nadbytečné entity v seznamu Vybrané cílové entity.
  4. Klepnutím na tlačítko OK dialog Nastavit cílový sklon nebo výšku zavřete.
