Dialog Vytvořit návrhovou linii z trasy
Tento dialog slouží k zadání nastavení návrhové linie při vytváření z trasy.
Trasa
Zobrazí název zdrojové trasy.
Umístění
Určuje staveniště, do kterého se umístí návrhová linie. Vyberte staveniště v seznamu nebo kliknutím na tlačítko vyberte staveniště z výkresu.
Poznámka: Návrhovou linii nelze vytvořit ve stejném staveništi jako trasu. Pokud je trasa ve staveništi, staveniště nebude v seznamu stavenišť k dispozici.
Name
Určuje název návrhové linie. Zaškrtněte políčko a klepnutím na tlačítko otevřete dialog Šablona názvu. Kromě vlastností stylů a oblouků existují vlastnosti pro zahrnutí názvů trasy a profilu do názvu návrhové linie.
Profil
Určuje svislou trasu, z níž mají být získány výšky pro návrhovou linii. Klepnutím na položku vyberte profil ve výkresu. Pokud trasa nemá svislou trasu, je možné vytvořit návrhovou linii pouze v případě, že je možnost dynamického spojení deaktivována. Pro dynamické spojení je požadováno výškové vedení trasy.
Vzepětí oblouku
Nastaví faktor mozaikování svislé křivky.
Faktor mozaikování přechodnice
Nastaví faktor mozaikování klotoidální přechodnice.
Odstranit nadbytečné body
Určuje, zda se otevře dialog Vrcholy k odstranění, aby bylo možné vyčistit objekty při převodu na návrhovou linii. Pokud tuto hodnotu změníte na Ano, otevře se dialog Vrcholy k odstranění.
Styl
Zaškrtněte políčko a určete styl návrhové linie v seznamu. Klepnutím na tlačítko upravte styl. Klepnutím na tlačítko zobrazte náhled vybraného stylu. Styl je pro návrhovou linii volitelný, ale poskytuje užitečné možnosti zobrazení a umožňuje řídit barvu, viditelnost a jiná nastavení.
Hladina
Otevře dialog Hladina objektu. Určuje hladinu, na níž by měla být vytvořena návrhová linie. Tato hladina nemůže být určena, jestliže je vybrána možnost Použít vybrané hladiny entit pod položkou Možnosti převodu.
Vytvoření dynamického odkazu na trasu
Vytvoří dynamický odkaz na trasu, takže se návrhová linie dynamicky aktualizuje veškerými změnami trasy nebo vybrané svislé trasy. Je-li návrhová linie vytvořena pomocí dynamického odkazu, je možné tento odkaz deaktivovat pomocí dialogu Vlastnosti návrhové linie. Pokud je dynamický odkaz deaktivován, nelze jej obnovit.
  • Zaškrtnuté: Návrhová linie je spojena s trasou.
  • Nezaškrtnuté: Návrhová linie není spojena s trasou a lze ji upravit pomocí jakéhokoli příkazu pro úpravu návrhové linie.
