Zobrazení potrubních sítí v zobrazeních profilu
Vybrané součásti potrubní sítě nebo celé potrubní sítě lze znázornit v zobrazeních profilu.
Chcete-li zobrazit potrubní sítě v zobrazení profilu, musíte disponovat platnými daty osové vzdálenosti ve staničení (z trasy zobrazení profilu) pro potrubní sítě.
Úprava součástí v zobrazení profilu
Pokud provádíte v půdorysu změny potrubní sítě, jako je přesunutí, záměna, zrušení nebo změna velikosti součástí, tyto změny se odráží, když jsou součásti zobrazeny v zobrazení profilu.
Poznámka: V zobrazení profilu nemůžete přesunout umístění na ose X a Y. Můžete však upravovat výšky s použitím uzlů, upravovat vlastnosti objektu nebo měnit velikost součástí.
Úprava stylů zobrazení v zobrazení profilu
Styl objektu je původně brán ze součásti, ale je možné ho přepsat v zobrazení profilu. Chcete-li upravit vlastnosti zobrazení součástí potrubní sítě zobrazené v zobrazení profilu, klepněte pravým tlačítkem myši na zobrazení profilu, klepněte na možnost Vlastnosti zobrazení profilu a poté na kartu Potrubní sítě . Například můžete vybrat součásti, které chcete nebo nechcete mít nakresleny v zobrazení profilu nebo změnit hladiny nebo styly objektu. Když upravujete tyto charakteristiky zobrazení na kartě Vlastnosti zobrazení profilu, má to vliv pouze na způsob zobrazení objektu v zobrazení profilu.
Sklony potrubí v zobrazení profilu
Vypočtený sklon potrubí v zobrazení profilu může nebo nemusí odrážet skutečný sklon aktuální skici nakreslené v zobrazení profilu. Je tomu tak proto, že sklon potrubí je sklon aktuálního modelu od konce ke konci. Pokud potrubí geometricky neodpovídá trase definující zobrazení profilu, potrubí se v tomto zobrazení profilu zobrazí poněkud odlišně. Délka potrubí v zobrazení profilu tedy nemusí odrážet skutečnou délku potrubí, jak je zobrazeno v půdorysu. Je tomu tak proto, že se zobrazená délka potrubí v profilu může lišit od skutečné délky potrubí, jak je zobrazena při rozvržení.
Zakřivená potrubí v zobrazení profilu
Zakřivená potrubí vykreslená v zobrazení profilu jsou vždy reprezentována jako přímé čáry vedoucí od počátečního bodu potrubí ke koncovému bodu potrubí. V praxi se však u potrubí při promítnutí na profil (v závislosti na kombinaci horizontální a vertikální geometrie) tu a tam vyskytují určité vertikální odchylky, i když je potrubí ve skutečnosti rovné bez jakýchkoli změn spádu podél své délky. Platí to zejména pro zakřivené potrubí. Proto je důležité porozumět tomu, že aplikace AutoCAD Civil 3D vyjadřuje všechna potrubí v zobrazení profilu jako rovné čáry kreslené od jednoho konce k druhému.
Křížení potrubí v zobrazení profilu
Křížení potrubí v zobrazení profilu odkazuje na umístění, kde potrubí kříží trasu nebo stopu příčného řezu a zobrazí se v zobrazení profilu. Při zobrazení příčného řezu potrubní sítě v aplikaci AutoCAD Civil 3D jsou umístění průniků potrubí (křížení potrubí) vyjádřena ve správné výšce. Může se však stát, že projektované potrubí nevykazuje stejnou výšku v tomto umístění z důvodů popsaných v předcházejícím odstavci. Obvykle není potřeba reprezentovat potrubní sítě jako promítané i jako křížení ve stejném profilu.
Stavební objekty v zobrazení profilu
Stavební objekty potrubní sítě se zobrazují pouze v zobrazení profilu, pokud je bod vložení stavebního objektu v mezích zobrazení profilu. Proto se v případě vložení stavebního objektu mimo zobrazení profilu stavební objekt v zobrazení profilu nezobrazí.
V dialogu Styl stavebního objektu můžete na kartě Zobrazit aktivovat komponenty, které zobrazí připojená potrubí v zobrazení profilu a příčného řezu.
Potrubí je možné znázornit, aby byla vidět velikost nebo výška tam, kde se připojuje k stavebnímu objektu. Trubky představují skutečnou vnitřní část potrubí a je možné je nadsadit svisle na měřítko zobrazení profilu.
Poznámka: Potrubí je znázorněno ve výšce, kde se potrubí setkává se stavebním objektem, což je obvykle osa potrubí.
Cvičení výukového programu: Kreslení součástí potrubní sítě v zobrazení profilu
