Dialog Importovat/znovu importovat měřický zápisník
Tento dialog použijte k úpravám nastavení zeměměřické databáze, která souvisejí s importováním měřického zápisníku.
Při spuštění dialogu se zobrazuje aktuální uživatel a výchozí nastavení zeměměřické databáze. Toto nastavení se neukládá do uživatelských nastavení a nastavení zeměměřické databáze, platí pouze pro operaci importu měřického zápisníku.
Název souboru měřického zápisníku (.FBK)
Určuje měřický zápisník (*.fbk) pro import. Klepněte na tlačítko a vyhledejte umístění.
Databáze aktuálních zařízení
Určuje, která databáze zařízení má být použita. V rozevíracím seznamu vyberte databázi zařízení.
Poznámka: Seznam dostupných databází je určen databázemi, které jsou uvedeny v knihovně Databáze zařízení v Prostoru nástrojů na kartě Survey.
Aktuální zařízení
Určuje, které aktuální zařízení má být použito. V rozevíracím seznamu klepněte na název zařízení.
Aktuální zařízení určuje hodnoty přiřazené k určitému zeměměřickému nástroji, jako jsou třeba směrodatné odchylky, které jsou přiřazeny k možnostem měření zařízení. Tyto údaje se využívají při různých výpočtech, včetně metody nejmenších čtverců.
Zobrazit interaktivní grafiku
Určuje, zda se při importování zeměměřických dat zobrazí interaktivní grafika. Pro ovládání zobrazení jednotlivých grafických komponent použijte nastavení Interaktivní grafiky.
Aktuální databáze předpon polygonů
Určuje aktuální databázi předpon polygonů. V rozevíracím seznamu klepněte na databázi předpon polygonů.
Předpony polygonů umožňují určit hladinu, ve které je polygon nakreslen, vytvořením předpony pro skupinu názvů polygonů. Všechny polygonu s určitou předponou jsou umístěny v určité hladině
Poznámka: Seznam dostupných databází je určen databázemi, které jsou uvedeny v kolekci Databáze předpon polygonůProstoru nástrojůna kartě zeměměřičství.
Zpracovat skicu během importu
Nastavte možnost Ano, pokud má být skica zpracována během importu.
Důležité: V poli Nastavení importu zrušte zaškrtnutí políčka Zpracovat skicu, pokud importujete:
  • soubory .fbk, které jsou vytvořeny pomocí aplikace Survey Data Collection Link, protože definice Sady kódů skici nemusí být rozpoznány, Příkazy polygonů vytvořené pomocí nástroje Survey Data Collection Link však rozpoznány jsou.
  • soubory .fbk, které byly vytvořeny v aplikaci Autodesk Land Desktop nebo předchozích verzích aplikace AutoCAD Civil 3D. Pokud na tyto soubory použijete příkaz Zpracovat skicu, může dojít k vytvoření duplicitních nebo chybných polygonů.
Aktuální sada kódů skici
Určuje výchozí sadu kódu skici, která má být použita při zpracování skici.
Zpracovat sekvenci skic
Určuje pořadí zpracování popisů geodetických bodů pro určení propojitelnosti skici. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Dle pořadí importu – body jsou zpracovány v pořadí, v jakém jsou importovány. Názvy bodů jsou vždy zpracovány podle pořadí importu.
  • Dle čísla bodu – body jsou zpracovány postupně podle čísla bodu (pouze vzestupně).
Název události importu
Určuje název souboru pro událost importu. Jako výchozí je zobrazen název importovaného souboru.
Popis události importu
Volitelně lze zadat popis události importu.
Přiřadit odsazení k identifikátorům bodů
Určuje, zda je před importem bodů do zeměměřické databáze uplatněno na identifikátor bodu odsazení.
Odsazení identifikátoru bodu
Určuje hodnotu odsazení, která je uplatněna na identifikátor bodu. Pokud je hodnota odsazení například 1000, bude bod s číslem 101 přečíslován na 1101 nebo bod s názvem KC101 přejmenován na KC101.1000.
Vložit objekt sítě
Určuje, zda se po dokončení příkazu importu vytvoří ve výkresu objekt sítě.
Vložit objekty polygonů
Určuje, zda se po dokončení příkazu importu vytvoří ve výkresu objekty polygonů.
Vložit geodetické body
Určuje, zda se po dokončení příkazu importu vytvoří ve výkresu body aplikace AutoCAD Civil 3D.
Zobrazení chyb tolerance v prohlížeči událostí
Zvolte možnost Ano, aby se zobrazily chyby tolerance v Prohlížeči událostí při importování souborů měřického zápisníku.
