Po vložení jedné instance vícepohledového bloku do výkresu lze přidat další instance.
Aby bylo možné použít tento příkaz, musí již blok v aktuálním výkresu existovat. Vložte původní blok pomocí palety nástrojů Vícepohledové bloky aplikace Civil.
- Na příkazovém řádku zadejte příkaz mvblockadd.
- Pomocí palety Vlastnosti aplikace AutoCAD vyberte vícepohledový blok, který chcete vložit. Všechny dostupné bloky jsou uvedeny v seznamu Úprav na kartě Návrh.
Poznámka: Pokud nevidíte blok, který chcete vložit, přidejte jej do výkresu přetažením z palety nástrojů nebo přidáním z nástroje DesignCenter.
- Určete bod vložení, otočení a další nastavení. Tyto hodnoty můžete zadat na paletě Vlastnosti nebo pomocí parametrů příkazového řádku.
