Dialog Importovat/znovu importovat data zaměření LandXML
Tento dialog použijte k určení nastavení importu a dat zaměření k importu ze souboru LandXML.
Nastavení importu
Databáze aktuálních zařízení
Určuje aktuální databázi zařízení. V rozevíracím seznamu klikněte na databázi zařízení. Další informace naleznete v části Databáze zařízení zaměření.
Poznámka: Seznam dostupných databází je určen databázemi, které jsou uvedeny v kolekci Databáze zařízeníProstoru nástrojůna kartě Zaměření.
Aktuální zařízení
Určuje, které aktuální zařízení má být použito. V rozevíracím seznamu klikněte na název zařízení.
Aktuální zařízení určuje hodnoty přiřazené k určitému nástroji zaměření, například jednotky pro měření úhlů a vzdáleností a/nebo směrodatné odchylky, které jsou přiřazeny k možnostem měření zařízení. Tyto údaje se využívají při různých výpočtech, včetně metody nejmenších čtverců.
Aktuální databáze předpon polygonů
Určuje aktuální databázi předpon polygonů. V rozevíracím seznamu klepněte na databázi předpon polygonů.
Předpony polygonů umožňují určit hladinu, ve které je polygon nakreslen, vytvořením předpony pro skupinu názvů polygonů. Všechny polygony s určitou předponou jsou umístěny v určité hladině.
Seznam dostupných databází je určen databázemi, které jsou uvedeny v knihovně Databáze předpon polygonů v Prostoru nástrojů na kartě Zaměření.
Zpracovat skicu během importu
Při kliknutí na volbu Ano bude skica zpracována během importu.
Aktuální sada kódů skici
Určuje soubor kódu skici, který se má použít při zpracování skici.
Zpracovat sekvenci skic
Určuje pořadí zpracování popisů geodetických bodů pro určení propojitelnosti skici. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Dle pořadí importu – body jsou zpracovány v pořadí, v jakém jsou importovány. Názvy bodů jsou vždy zpracovány podle pořadí importu.
  • Dle čísla bodu – body jsou zpracovány postupně podle čísla bodu (pouze vzestupně).
Název události importu
Zadejte název události importu. Jako výchozí je zobrazen název importovaného souboru.
Popis události importu
Volitelně lze zadat popis události importu.
Přiřadit odsazení k identifikátorům bodů
Určuje, zda je před importem bodů do zeměměřické databáze uplatněno na identifikátor bodu odsazení.
Odsazení identifikátoru bodu
Určuje hodnotu odsazení, která je uplatněna na identifikátor bodu. Pokud je hodnota odsazení například 1000, bude bod s číslem 101 přečíslován na 1101 nebo bod s názvem KC101 přejmenován na KC101.1000.
Vložit objekt sítě
Určuje, zda se ve výkresu vytvoří objekt sítě.
Vložit objekty polygonů
Určuje, zda se ve výkresu vytvoří objekty polygonů.
Vložit body zaměření
Určuje, zda jsou body zaměření vloženy do výkresu.
Zobrazení chyb tolerance v prohlížeči událostí
Zvolte možnost Ano, aby se zobrazily chyby tolerance v Prohlížeči událostí při importování souborů LandXML zaměření. Další informace naleznete v části Vykazování chyb tolerance.
Strom Data LandXML
Uvádí informace záhlaví LandXML pro jednotlivé komponenty dat, které je možné importovat. Ve stromu dat LandXML se zobrazují jen následující komponenty LandXML (existují-li ve zvoleném souboru LandXML). Prvky LandXML nesouvisející se zaměřením nejsou zobrazeny.
Rozbalte jednotlivé knihovny a zobrazte tak všechny dílčí komponenty.
Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček nalevo od jednotlivých názvů komponent dat lze filtrovat data, která se importují do produktu AutoCAD Civil 3D. Při výchozím nastavení jsou k importu vybrány všechny komponenty dat.
Poznámka: Zaškrtávací políčka se zobrazují se třemi stavy. Pokud jsou vybrány pouze některé položky v knihovně, je políčko vyšedlé . Pokud jsou vybrány všechny položky, je políčko zaškrtnuté . Pokud je zrušen výběr všech položek v knihovně, není zaškrtávací políčko pro knihovnu zaškrtnuté .
Název souboru
Zobrazí cestu a název souboru zvoleného souboru LandXML.
SouřadnicovýSystém
Pokud je zadána vlastnost aktuální Zóny souřadnic v poli Nastavení databáze zaměření a tato hodnota se liší, proběhne pokus o transformaci souřadnic (vlastnost Vzdálenost nastavení databáze zaměření se také během transformace používá k úpravě hodnot souřadnic dle měřítka).
Jednotky
Jestliže se nastavení v nabídce Jednotky Délkové jednotky liší od vlastnosti Nastavení databáze zaměření Jednotky vzdálenosti, dojde k převodu hodnot měřených vzdáleností a cílových výšek.
Jestliže se nastavení v nabídce Jednotky Úhlové jednotky liší od Nastavení databáze zaměření Jednotky úhlů, dojde k převodu hodnot měřených úhlů (horizontálních, vertikálních i směrových).
Poznámka: V databázi zaměření se úhlové hodnoty interně ukládají v radiánech, vzdálenost a hodnoty souřadnic v metrech.
ZáhlavíSurvey
U tohoto prvku se provede mapování na síť zaměření aplikace AutoCAD Civil 3D. Atribut Název určuje název nové sítě v databázi zaměření, anebo pokud v databázi zaměření existuje síť se stejným názvem, může být provedeno její přepsání nebo připojení, v závislosti na Nastaveních importu LandXML.
RovinnéObjekty
Provede mapování na polygon zaměření. Pro každý RovinnýObjekt:
  • Atribut Název RovinnéhoObjektu je název, který je přiřazen k novému polygonu.
  • Odpovídá-li název položky RovinnýObjekt předponě polygonu v aktuální databázi předpon polygonů, potom se vlastnosti předpony polygonu přiřadí k novému nebo existujícímu polygonu.
Parcely
Parcela provede mapování na polygon zaměření. Pro každou Parcelu:
  • Atribut ParcelName je název přiřazený k novému polygonu.
  • Odpovídá-li název Parcely předponě polygonu v aktuální databázi předpon polygonů, potom se vlastnosti předpony polygonu přiřadí k danému polygonu, s výjimkou vlastnosti Linie pozemku.
  • Vlastnost Linie pozemku je pro každou Parcelu importovanou do polygonu vždy nastavena na možnost Ano (True). Toto přepíše vlastnost předpony polygonu, nastane-li shoda předpon polygonu.
Poznámka: Pokud předpona polygonu neobsahuje název staveniště, použije se při vložení polygonu do výkresu výchozí název staveniště.
CgBody
CgBod provede mapování na bod zaměření. Každý bod CgPoint se přidá v databázi zaměření do kolekce Neřídicí body.
