Generátor součástí
Porozumění následujícím klíčovým pojmům vám pomůže při používání nástroje Generátor součástí.
omezení
Určuje tvar prvku stanovením vztahů mezi prvky v modelu.
stupeň volnosti
Při modelování součástí určuje způsob, jakým může geometrický objekt, například čára, oblouk nebo kruh, měnit velikost či tvar. Kruh například nabízí dva stupně volnosti: střed a poloměr. Pokud jsou tyto hodnoty pevně dané, jsou stupně volnosti vyloučeny.
kóta
Určuje velikost prvku. Při změně kóty se změní velikost prvku. Lze je vyjádřit jako konstantní hodnotu, hodnotu jako součást tabulky, vypočtenou hodnotu nebo seznam hodnot.
doména
Odkazuje na kategorii součástí. Ve výchozím nastavení existují pouze dva typy domény: potrubí a stavební objekty. Jednotlivé domény mají jedinečné chování v aplikaci AutoCAD Civil 3D.
prvek
Stavební blok modelu součásti potrubní sítě. Prvky se kombinují za účelem vytvoření modelů součásti potrubní sítě.
model
Tvar součásti představující všechny možné velikosti definovaný podle parametrů, geometrie, kót a geometrických omezení.
parametrické
Metoda řešení využívající hodnoty parametru součásti k dynamické změně velikosti součásti.
velikost součásti
Konkrétní sada hodnot použitá u parametrického modelu k definování jedné velikosti.
pracovní rovina
Nekonečná rovina spojená s jednou nebo více prvky modelu. Pracovní roviny představují definované místo v prostoru, z něhož se má sestavit model.
