Data hydraulických vlastností lze do potrubních sítí aplikace AutoCAD Civil 3D přidávat několika způsoby.
Potrubní sítě vytvořené v aplikaci AutoCAD Civil 3D neobsahují ve výchozím nastavení žádné hodnoty pro údaje hydraulických vlastností, jako jsou čáry hydraulického sklonu (HGL) a energetické linie spádu (EGL). Přestože potrubní sítě obsahují vlastnosti pro tento typ údajů, ve výchozím nastavení jsou hydraulické vlastnosti nastaveny na nulové hodnoty nebo nejsou nastaveny.
Data hydraulických vlastností lze do potrubní sítě aplikace AutoCAD Civil 3D přidávat následujícími způsoby:
Pomocí rozšíření Storm Sewers můžete provést hydraulickou analýzu potrubního vedení. Po provedení této analýzy můžete soubor STM importovat zpět do aplikace AutoCAD Civil 3D. V tomto okamžiku bude potrubní síť aplikace AutoCAD Civil 3D obsahovat platná data hydraulických vlastností (HGL, EGL atd.), která byla získána z rozšíření Storm Sewers.
Jakmile potrubní síť aplikace AutoCAD Civil 3D obsahuje data hydraulických vlastností, můžete v zobrazeních profilu zobrazit, upravit a opatřit popiskem čáry hydraulického sklonu a energetické linie spádu. Konkrétní datové hodnoty hydraulických vlastností můžete rovněž zobrazit a upravit v pohledech a dialozích s vlastnostmi potrubí a stavebních objektů.
Při přidávání dat hydraulické analýzy do potrubních sítí aplikace AutoCAD Civil 3D jsou následující hydraulické vlastnosti naplněny platnými hodnotami pro potrubí a stavební objekty:
| Hydraulická vlastnost | K dispozici pro... |
| čára hydraulického sklonu | potrubí a stavební objekty |
| linie energetického spádu | potrubí a stavební objekty |
| průtok | potrubí |
| ztráta křížení | potrubí |
| doba opakování | potrubí |
| známá kapacita | stavební objekty |
| cílový objekt obtoku | stavební objekty |
Čára hydraulického sklonu a energetická linie spádu jsou v aplikaci AutoCAD Civil 3D zobrazeny jako rovné čáry přes stavební objekty propojené mezi vlastností HGL nahoru nebo EGL nahoru jednoho potrubí a vlastností HGL dolů nebo EGL dolů následujícího potrubí.
Můžete rovněž vytvořit styly popisků pro zobrazení hydraulických vlastností, jako jsou HGL a EGL.
Data hydraulických vlastností potrubních sítí (čára hydraulického sklonu) lze znázornit v zobrazeních profilu. Následující obrázek ukazuje čáru hydraulického sklonu a linii energetického spádu znázorněnou v zobrazení profilu.
Linie energetického spádu je znázorněna červenou čárkovanou čárou (nahoře). Čára hydraulického sklonu je znázorněna zelenou čárkovanou čárou (pod linií energetického spádu).
Aby bylo možné linie hydraulického a energetického spádu znázornit v zobrazeních profilu, je třeba provést následující kroky:
| Krok |
| Přidání údajů hydraulických vlastností do potrubní sítě provedením hydraulické analýzy potrubní sítě v rozšíření Storm Sewers |
| Upravte komponenty HGL a EGL uvedené na kartě Zobrazení v dialogu Styl potrubí. To je zapotřebí provést pouze u stylů potrubí, nikoli u stylů stavebních objektů. |
| Přidávání součástí potrubí do zobrazení profilu |
Kromě znázornění linií hydraulického a energetického spádu v zobrazeních profilu lze datové hodnoty hydraulických vlastností rovněž zobrazit a upravit těmito způsoby:
| Způsob úpravy | Popis |
| Dialog Vlastnosti potrubí nebo stavebního objektu | Klepněte na kartu Vlastnosti součásti v dialogu Vlastnosti potrubí nebo stavebního objektu a posunutím směrem dolů zobrazte hodnoty hydraulických vlastností. |
| Přehled potrubí | Zobrazte potrubní síť v přehledu potrubí; posunutím směrem dolů můžete zobrazit nebo upravit datové hodnoty hydraulických vlastností. |
Při úpravě potrubní sítě může dojít ke zneplatnění dat hydraulických vlastností. Je důležité vědět, že pokud se rozhodnete upravit fyzické vlastnosti potrubní sítě poté, co ji importujete ze souboru STM, mohou se hydraulické údaje stát neplatnými. Při úpravě součástí potrubní sítě, která byla importována z rozšíření Storm Sewers, vás na tuto skutečnost upozorní varovná zpráva podobná následující:
Potrubní síť obsahující hydraulické vlastnosti byla změněna a vlastnosti mohou být neplatné.
Tato zpráva se zobrazí pouze při první úpravě potrubní sítě. Pokud se znovu pokusíte tuto potrubní síť upravit, zpráva se nezobrazí.
Při zobrazení této zprávy můžete pomocí příkazu Upravit v aplikaci Storm Sewers exportovat data potrubní sítě a aktualizovat hydraulické vlastnosti. Doporučuje se přinejmenším ověřit, zda jsou hydraulické údaje potrubní sítě stále platné a nezměnily se způsobem, který by způsobil nežádoucí nebo neočekávané výsledky v návrhu.
Pokud upravujete potrubní síť, která neobsahuje hodnoty hydraulických vlastností, tato zpráva se nezobrazí.
