Formát souborů DWG se průběžně mění v souladu se zaváděním nových technologií či vylepšení. Obecně platí, že v novějších verzích produktu lze vždy otevřít starší verze souborů formátů DWG. Jestliže je však zaveden nový formát souborů DWG, nebude jej možné otevřít ve starších verzích aplikace.
| Typ formátu souboru DWG |
Ve které verzi (verzích) je vytvořen? |
| 2013 |
2013, 2014, 2015 |
| 2010 |
2010, 2011, 2012 |
| 2007 |
2007, 2008, 2009 |
| 2004 |
2004, 2005, 2006 |
Kompatibilita objektů AECC
- V aplikaci AutoCAD Civil 3D nejsou objekty AECC v každém vydání zpětně kompatibilní. Při otevření výkresu v předchozí verzi se objekty AEC zobrazí jako objekty proxy a všechny příkazy aplikace AutoCAD Civil 3D jsou deaktivovány.
- Objekty proxy nelze upravovat ani provádět změny v jejich návrhu.
- Pokud potřebujete upravit objekty v předchozí verzi aplikace AutoCAD Civil 3D, máte pouze možnost exportovat objekty aplikace AutoCAD Civil 3D do souboru LandXML a poté importovat data LandXML do předchozí verze.
Místní sady
Společnost Autodesk poskytuje místní sady, které přizpůsobují aplikaci AutoCAD Civil 3D lokálním standardům platným na mnoha místech po celém světě. Tyto místní sady jsou každoročně aktualizovány na nové formáty a rozšiřovány o nové funkce. Mnoho místních sad je dostupných na disku DVD aplikace AutoCAD Civil 3D, další jsou dostupné na stránkách http://www.autodesk.com/civil3d-countrykits-csy. K migraci místní sady není potřeba dělat nic, pokud jste neodvodili svoje podnikové nebo projektové standardy od místní sady. Nainstalujte si novou místní sadu a prohlédněte si dokumentaci, kde získáte informace o změnách a doplňcích a dozvíte se, jak použít nejnovější verzi. Místní sady se instalují pomocí mechanismu obsahových balíčků.
Kompatibilita výkresů aplikace AutoCAD Civil 3D s aplikací AutoCAD a dalším softwarem
K přenesení výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D 2016 do aplikace AutoCAD nebo jiného programu zvolte některou z následujících možností:
- Uložit – Pokud uložíte výkres v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2016 a otevřete jej v aplikaci AutoCAD, všechny objekty aplikace AutoCAD Civil 3D se zobrazí jako objekty proxy. Pokud byla proměnná PROXYGRAPHICS nastavena na hodnotu 1 v době, kdy jste uložili výkres v aplikaci AutoCAD Civil 3D, a proměnná PROXYSHOW byla nastavena na hodnotu 1 v době, kdy jste otevřeli výkres v aplikaci AutoCAD, objekty proxy se zobrazí jako grafické obrázky (návrh bude zobrazen správně). Jestliže nejsou proměnné PROXYGRAPHICS a/nebo PROXYSHOW nastaveny na hodnotu 1, může se zobrazit pouze ohraničující těleso nebo se grafika proxy nemusí zobrazit vůbec.
- Export výkresu Civil 3D – Tento příkaz převede všechny objekty aplikace AutoCAD Civil 3D na prosté objekty aplikace AutoCAD a uloží soubor buď do formátu DWG, nebo do formátu DGN.
- Export do jiného softwaru – provede export projektu aplikace AutoCAD Civil 3D do formátu LandXML a použije aplikaci jiného výrobce k importu dat LandXML.
- AutoCAD Civil 3DAutoCAD Civil 3D – instalace nástroje Object Enabler do dalších produktů společnosti Autodesk umožňuje zobrazit objekty aplikace AutoCAD Civil 3D bez ohledu na nastavení výkresu. Můžete vznést dotaz na vlastnosti objektů aplikace AutoCAD Civil 3D a získat o nich další informace, nemůžete však tyto objekty upravit. Pokud máte nainstalovaný nástroj Object Enabler aplikace AutoCAD Civil 3D, další informace, například o statistice povrchu, koridoru a potrubní síti, jsou dostupné na paletě vlastností aplikace AutoCAD.
Poznámka: V situacích, kdy způsoby převodu souborů navržené výše nefungují, použijte příkaz Export do aplikace AutoCAD a poté uložte projekt ve formátu DXF. K sestavení modelu by měl být schopen software jiných výrobců použít 2D nebo 3D grafické a textové informace.
