Obrábění kapsy
V následující operaci se obrábí kapsa s centrálním kruhovým nálitkem na horním povrchu součásti.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte postupně na tyto položky: Karta CAM panel 2D frézování 2D kapsa .
Karta Nástroj
  1. Na kartě Nástroj klikněte na tlačítko a z knihovny vyberte nástroj #2 - Ø8 mm ploché.
  2. Kliknutím na tlačítko zavřete dialog Knihovna nástrojů.
Karta Geometrie
  1. Klikněte na kartu Geometrie. Zde se vybírají kontury kapsy určené k obrobení.
  2. Klikněte na libovolné místo na ploše v dolní části kapsy.
    Poznámka: Při výběru ploch u 2D geometrie se pro kontury automaticky použijí všechny hrany plochy. Pokud jsou však vybrány dvě sousedící plochy, nebudou ve výběru zahrnuty hrany, které sdílejí.
Karta Výšky
  1. Ve výchozím nastavení se při operaci 2D kapsa obrábí směrem od horní části materiálu k úrovni vybraných kontur. Právě to je v této operaci potřeba, proto není nutné žádné výšky měnit.
Karta Průchody
  1. Klikněte na kartu Průchody.
  2. Tato skupina nastavení určuje, jakým způsobem bude vypočítána trajektorie nástroje 2D kapsa. Aby byl obroben vnitřek dutiny, vytvoří se trajektorie nástroje v podobě množství úrovní osy Z, které začínají na horní části materiálu a pokračují v 2mm krocích až ke dnu kapsy.
  3. Zaškrtněte políčko Více hloubek.
  4. Nastavte parametr Maximální snížení pomocí hrubování na hodnotu 2,0 mm.
  5. Nastavte parametr Dokončovací snížení na hodnotu 1.
  6. Provádí se hrubovací operace, u které se ve výchozím nastavení ponechává materiál (přídavek). To však v této konkrétní operaci není žádoucí.
  7. Zrušte zaškrtnutí políčka Přídavek.
Spuštění výpočtu
  1. Klikněte na tlačítko v dolní části dialogu Operace nebo klikněte pravým tlačítkem v grafickém okně a výběrem možnosti OK ve směrové nabídce automaticky spusťte výpočet dráhy nástroje.
Trajektorie nástroje bude vypočítána a zobrazena v grafickém okně.
Pokračujte tématem Obrábění válcových zahloubení.
