Zbytkové obrábění pomocí adaptivního obrábění
Opětovné použití strategie Adaptivní obrábění umožňuje odstranit zbývající materiál pomocí menšího nástroje, jímž lze zdrsnit zbývající polotovar v místech, kam se 16mm nástroj nevejde. Začněte vytvořením kopie dříve vytvořené operace.
  1. Prohlížeči CAM klikněte na uzel Adaptivní1. (Neznepokojujte se, pokud se uzel Adaptivní zobrazí s jiným číslem než 1.)
  2. V místní nabídce vyberte příkaz Duplikovat. Tím se pod původní operací vytvoří její kopie.
  3. Klikněte levým tlačítkem na novou operaci Adaptivní1 (2). Případně můžete k přejmenování použít funkční klávesu F2.
  4. Změňte název na Adaptivní2-zbytek a stiskněte klávesu ENTER.
  5. Klikněte pravým tlačítkem myši na novou operaci a v místní nabídce vyberte možnost Upravit.
Zobrazí se dialog nové operace. Všimněte si, že všechny hodnoty parametrů jsou stejné jako ve dříve vytvořené operaci Adaptivní.
Tip: V mnoha případech je vytvoření kopie (pomocí příkazů Kopírovat a Vložit nebo možnosti Duplikovat) rychlejší než vytváření nové operace, protože v následných operacích se často používají podobná nastavení parametrů.
Karta Nástroj
  1. Na kartě Nástroj klikněte na tlačítko a otevřete dialog Knihovna nástrojů.
  2. V knihovně Vzorové knihovny > Výukový program vyberte nástroj #14 - Ø5 R0,5 mm torické.
  3. Kliknutím na tlačítko uzavřete dialog Knihovna nástrojů.
Karta Záběry
  1. Klikněte na kartu Záběry.
  2. Nastavte parametr Optimální zatížení: na hodnotu 1 mm
  3. Nastavte parametr Maximální krok dolů pomocí hrubování: na hodnotu 5 mm.
  4. Nastavte parametr Jemný krok dolů: na hodnotu 1 mm.
  5. Nastavte parametr Radiální přídavek: na hodnotu 0,3 mm.
  6. Nastavte parametr Axiální přídavek na hodnotu 0,3 mm (tato hodnota by se měla aktualizovat automaticky).
Spuštění výpočtu
  1. Klikněte na tlačítko v dolní části dialogu Operace nebo klikněte pravým tlačítkem v grafickém okně a výběrem možnosti OK ve směrové nabídce automaticky spusťte výpočet dráhy nástroje.
Trajektorie nástroje bude vypočítána a zobrazena v grafickém okně.
Pokračujte tématem Dokončování vodorovných povrchů.
