Přídavek je množství materiálu, které po obrábění musí zůstat na součásti. Všimněte si, že více materiálu může na součásti zůstat z důvodu mnoha dalších nastavení. Může to být například tam, kde se používaný nástroj nevejde do některých kapes nebo nástroji zabrání dostat do kapes nastavení rampování.
Skupina Přídavek na kartě Záběry. Nastavení hodnoty parametru Radiální přídavek automaticky nastaví parametr Axiální přídavek na stejnou hodnotu.
Parametr Radiální přídavek je množství ponechané kolmo k ose nástroje, tzn. na stěnách součásti. Ve výchozím nastavení se radiální přídavek řídí nastaveným axiálním přídavkem.
Axiální přídavek je množství ponechané podél osy nástroje, tzn. na dnech součásti.
Oba přídavky, radiální i axiální, mohou být zápornými čísly. V tom případě operace obrábění odebere více materiálu ze součásti (tj. nástroj obrobí záporné množství do součásti). Tato možnost je obvykle používána k obrábění elektrod, které mají být použity pro elektrojiskrové obrábění (EDM). Jiskřiště odpovídá zápornému přídavku.
Při použití záporného přídavku nesmí množství překročit poloměr rohu nástroje (pro zaoblené nástroje) nebo poloměr nástroje (pro nástroje s plochým zakončením).
Pouze radiální přídavek
Pouze axiální přídavek
Stejný axiální a radiální přídavek
