V sestavě svařence použijte příkazy na kartě Svar k vytváření koutových svarů, drážkových svarů a kosmetických svarů. Vytvoříte přerušované nebo souvislé koutové svary po délce vybrané plochy nebo pomocí žlábkového svaru spojíte dvě plochy se svarovou housenkou tělesa.
Na následujících obrázcích vidíte kosmetické, koutové a přerušované koutové svary.
Prvky svarové housenky jsou vždy ovlivňovány prvky
obrábění
po vytvoření svaru, ale nejsou ovlivňovány prvky
přípravy svaru
. Prvky svarové housenky také nejsou obsaženy v seznamech zúčastněných konstrukčních prvků sestavy.
Vytvořte značku svaru, když budete tvořit svarovou housenku nebo ji vytvořte v samostatné operaci.
Tvorba prvku koutového svaru
Koutové svary zaplňují rohy přidáním materiálu mezi jednu nebo více ploch jednotlivé součásti nebo mnohonásobných součástí.
- V sestavě svařence dvojitým kliknutím na skupinu svarů v prohlížeči možnost aktivujte.
- Na pásu karet klikněte na kartu Svar
panel Svar
Zaoblení a otevřete tak dialog Koutový svar.
- V grafickém okně vyberte jednu nebo více ploch pro první sadu výběru. Pomocí klávesy Shift zrušte výběr nechtěných ploch.
- Klikněte pravým tlačítkem, vyberte položku Pokračovat a v grafickém okně potom vyberte druhou sadu ploch.
- V případě potřeby zaškrtnutím políčka Řetěz spojte plochy dohromady.
- Vyberte orientaci svarové housenky a potom zadejte odpovídající hodnoty odvěsny svaru.
- Klikněte na šipku a vyberte konturu svarové housenky.
- Vyberete-li vypuklou nebo vydutou konturu, bude k dispozici hodnota Odsazení. Tato hodnota popisuje míru odsazení křivky od roviny, tak jak je znázorněno na následujícím obrázku. Náhled v grafickém okně se aktualizuje podle zadaných hodnot.
- Pokud tvoříte přerušovanou svarovou housenku, zadejte hodnoty podle aktivní normy. Náhledový obrázek zobrazuje, kde jsou hodnoty použity.
- Pod položkou Vymezení klikněte na šipku dolů a vyberte způsob zakončení svaru.
- Použijte možnost Meze – Vše k proříznutí všech ploch. Jestliže jsou některé plochy z konstrukčního prvku odstraněny, možnost Vše zůstane platným způsobem ukončení, protože není závislá na konkrétní vzdálenosti nebo ploše.
- Použijte možnost Meze – Od-Do pouze tehdy, když máte jistotu, že počáteční a koncová plocha (nebo rovina) zůstane neporušena během všech změn návrhu. Jestliže možnost Od nebo Do plochy (nebo roviny) zmizí, konstrukční prvek selže. Klikněte na počáteční a koncovou rovinu ukončení nebo na plochy. Vybrané roviny a plochy zakončení musí být rovnoběžné.
- Použijte možnost Meze – Počátek-Délka, když chcete určit počáteční bod s hodnotou nebo bez hodnoty odsazení a celkovou délku svarové housenky. Použijte možnost Počátek–Délka, pokud svar nezačíná ani nekončí na hraně. Obraťte počáteční bod výběrem ikony Směr.
- Je-li to vhodné, kliknutím zaškrtněte políčko Vytvořit značku svaru. Koutové svarové housenky jsou připojeny k hodnotám ve značce svaru, dokud spojení nepřerušíte. Zadejte hodnoty definující obsah a vzhled značky svaru.
Další informace o významu hodnot ve značce svaru naleznete v části Reference k symbolu modelového svaru.
- Kliknutím na položku Použít vytvořte koutovou svarovou housenku a značku svaru pokud bude vybrána. Chcete-li, pokračujte v tvorbě svarových housenek nebo kliknutím na položku Storno uzavřete dialog.
Tvorba prvku žlábkového svaru
panel Svar
Žlábkový, čímž otevřete dialog Žlábkový svar.
- Podle potřeby zaškrtněte políčko Řetězení ploch a vyberte více tečných ploch.
- Klikněte na příkaz Nastavit plochu 1 a v grafickém okně vyberte jednu nebo více ploch pro první sadu výběru. Pomocí klávesy Shift zrušte výběr nechtěných ploch. Vybrané plochy souhlasí s barevnou čarou na ploše tlačítka.
- Pokud chcete svarovou housenku roztáhnout přes celou délku sady výběru, zaškrtněte políčko Celoplošný svar.
- Výběrem volby Řetězení ploch zahrnete všechny tečné plochy do výběru.
- Chcete-li roztáhnout svarovou housenku přes vnitřní smyčku, například díry nebo výřezy, zaškrtněte políčko Ignorovat vnitřní smyčky.
- Klikněte pravým tlačítkem, vyberte položku Pokračovat a v grafickém okně potom vyberte druhou sadu ploch. Vybrané plochy souhlasí s barevnou čarou na ploše tlačítka.
Chcete-li určit zpracování druhé sady výběru, zapněte možnosti Celoplošný svar a Ignorovat vnitřní smyčky.
- Klikněte na možnost Vyplnit směr. V grafickém okně klikněte na hranu nebo plochu, abyste naznačili směr svaru.
- Nevyžaduje-li se výběr směru, například u válce v díře, zaškrtnutím políčka Radiální výplň definujte směr.
- Podle potřeby kliknutím zaškrtněte políčko Vytvořit značku svaru. Zadejte hodnoty definující obsah a vzhled značky svaru.
- Kliknutím na položku Použít vytvořte žlábkovou svarovou housenku a značku svaru pokud bude vybrána. Chcete-li, pokračujte v tvorbě svarových housenek nebo kliknutím na položku Storno uzavřete dialog.
Vytvoření konstrukčního prvku kosmetického svaru
- Otevřete sestavu svařence. V případě potřeby převeďte řádnou sestavu na svařenec. Další informace získáte kliknutím na odkaz Převod sestavy na svařenec.
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na složku Welds a z místní nabídky vyberte položku Upravit.
panel Svar
Kosmetický.
- Určete režim výběru. Vyberte jednu nebo více hran nebo vyberte řetězec přilehlých hran nebo uzavřenou smyčku.
- V poli Vymezení klikněte na šipku a vyberte metodu k ukončení kosmetické svarové housenky:
- Použijte položku Vše k proříznutí všech ploch. Jestliže jsou některé plochy z konstrukčního prvku odstraněny, možnost Vše zůstane platným způsobem ukončení, protože není závislá na konkrétní vzdálenosti nebo ploše.
- Použijte možnost Od do pouze tehdy, když máte jistotu, že počáteční a konečná plocha (nebo rovina) zůstane neporušena během konstrukčních změn. Jestliže možnost Od nebo Do plochy (nebo roviny) zmizí, konstrukční prvek selže. Klikněte na počáteční a koncovou rovinu ukončení. Vybrané roviny a plochy musejí být rovnoběžné.
- V poli Plocha kliknutím vyberte plochu nebo použijte příkaz Odměřit nebo Zobrazit kóty.
- Chcete-li vytvořit značku svaru společně s kosmetickou svarovou housenkou, klikněte na políčko Vytvořit značku svaru. Další informace získáte kliknutím na odkaz Reference k symbolu modelového svaru.
Pokud chcete, můžete značku svaru vytvořit později. Kosmetická svarová housenka je vložena v prohlížeči do složky Weld pod značkou svaru.
