Příkaz iCopy vytváří jednu nebo více kopií šablony iCopy a přidává každou kopii do cílové sestavy. Pomocí dialogu Uchycení iCopy pomocí vazby můžete umístit iCopy, v případě potřeby definovat pole a upravovat parametry. Tento dialog také obsahuje obrázek vyjasňující co příslušné možnosti pole řídí.
Poznámka: V dialogu Vybrat zdrojovou sestavu vyberte šablonu iCopy k vytvoření výsledků iCopy.
- Přístup
- Pás karet: karta Sestava
panel Pole
iCopy
Jedna kopie
Umístí jeden výsledek iCopy na základě vybrané geometrie.
- Název
- Zobrazí název geometrie nebo parametru. Tato hodnota pochází z hodnoty Popis v definici iCopy.
- Geometrie/hodnota
- Určuje geometrii, kterou můžete vybrat nebo hodnotu, kterou můžete upravit.
- Další
- Pokud existují komponenty, které lze opakovaně používat, zobrazí se dialog Kopírování/opakované použití komponent iCopy. Pokud ne, zobrazí se dialog iCopy: Názvy souborů
Pole prvků
Asociuje pole výsledků iCopy na základě vybraných polí prvků.
- Název
- Hlavní pole
- Řídí počet výskytů a rozestupy pole iCopy.
- Geometrie/hodnota
- Počáteční výskyt
- Určuje odlišný počáteční výskyt, který můžete vybrat pro pole iCopy.
- Počet polí
- Změní počet výskytů polí iCopy.
Obrátit
- Obrátí směr pole.
- Řízení výskytu
- Uvolněním políčka vedle výskytu jej vypnete v poli iCopy.
- Další
Kopírovat/znovu použít komponenty iCopy – Použijte dialog Kopírovat/znovu použít komponenty iCopy k nastavení kopírování, opětovného použití nebo vyloučení komponent.
- Přístup
panel Pole
iCopy
- Stavové příkazy
- Nabízí následující tlačítka příkazů ke změně stavu několika vybraných objektů zároveň.
Kopírovat – Vytvoří kopii komponenty. Každá zkopírovaná komponenta je uložena do nového souboru, který není asociativní se zdrojovým souborem.
Použít znovu – Vytvoří instanci komponenty.
Vyloučit – Vynechá komponentu z operace kopírování.
- Zadní
- Vrátí se do dialogu Uchycení iCopy pomocí vazby
- Další
- Zobrazí dialog iCopy: Názvy souborů.
Storno
- Ukončí příkaz iCopy bez vytvoření výsledků iCopy.
- Znovu použít standardní obsah a součásti rodiny
- Omezí kopírování komponent knihovny a iSoučástí. Místo toho budou vytvořeny instance součástí knihovny a iSoučásti.
iCopy: Názvy souborů – Určuje názvy výsledků iCopy.
- Přístup
panel Pole
možnost iCopy
- Jedinečné názvy souborů
- Když je tato možnost vypnutá, jsou názvy souborů výsledků iCopy založeny na názvu první instance s příponou skládající se ze vzestupného čísla. Pokud je tato možnost zapnutá, může mít každý výsledek iCopy jedinečný název.
- Název
- Obsahuje seznam všech komponent vytvořených operací iCopy.
- Nový název
- Uvádí názvy nových souborů. Úpravy lze provést kliknutím na název. Klikněte pravým tlačítkem ve sloupci Nový název a výběrem možnosti Vyhledat proveďte vyhledání v uvedeném seznamu názvů. Pomocí možnosti Nahradit můžete vyhledat a nahradit řetězec v uvedeném seznamu názvů.
- Umístění
- Určuje, kde budou uloženy nové soubory. Výchozím nastavením je možnost Cílová cesta, což znamená, že soubory jsou ukládány do podsložky v umístění cílové sestavy. Možnost Zdrojová cesta znamená, že soubory jsou ukládány do podsložky v umístění šablony iCopy. Možnost Uživatelská cesta vám umožňuje určit adresář k uložení výsledků iCopy. Chcete-li určit uživatelskou cestu, klikněte na tlačítko Procházet a vyberte adresář.
- Způsob pojmenování
- Po kliknutí na tlačítko Použít přejmenuje vybrané komponenty ve sloupci Název na základě určené předpony nebo přípony. Jestliže jste předtím název změnili ručně, bude přepsán. Stiskem tlačítka Obnovit vrátíte předchozí názvy.
- Zadní
- Vrátí se do předchozího dialogu.
