Vytvoří soubor součásti a z objektů vybraných ze zdrojové součásti odvodí novou součást.
- Přístup
Pás karet:
karta Správa
panel Rozvržení
Vytvořit součást
- Na pásu karet klikněte na kartu Náčrt ikonu Zobrazit panel
. Panel Rozvržení zobrazte tím, že na něj kliknete.
Panel Rozvržení
Vytvořit součást
- Odvodit styl
Odvodí jedno sloučené těleso beze švů mezi rovinnými plochami.
Odvodí jedno objemové těleso beze švů mezi rovinnými plochami.
Vzhledy jednotlivých komponent na rovinných plochách jsou zachovány.
Odvodí jednu součást, v níž jsou jednotlivé komponenty zachovány jako samostatná objemová tělesa. Například ze sestavy s 20 součástmi odvodí součást s 20 objemovými tělesy.
Odvodí samostatné součástí sprvky například základní povrchy.
- Stav
Zahrne vybrané objekty do operace odvození.
Některé podřazené objekty jsou zahrnuty a některé vyloučeny.
Vyřadí vybrané objekty z operace odvození.
- Informace o součásti
- Název součásti Zadejte název nové součásti.
Šablona Vyberte nebo přejděte k šabloně součásti, z níž chcete vytvořit novou součást.
Nové umístění souboru Zadejte nebo vyhledejte umístění, kam bude uložena nová součást. Podle potřeby můžete vybrat existující součást.
Výchozí struktura rozpisky Slouží pro výběr struktury rozpisky nové součásti.
- Umístit součást do cílové sestavy
- Výběrem této možnosti umístíte novou součást do sestavy. Vyberete-li tuto možnost, proces Vytvořit součást provede tyto kroky:
- Vytvoří cílovou sestavu a vloží novou součást. Součást bude ukotvena k počátku sestavy.
- Otevře cílovou sestavu jako aktivní okno. Nová součást a cílová sestava nejsou ukládány na disk automaticky. Obě položky uložíte při ukládání cílové sestavy.
Zrušíte-li výběr této možnosti, proces Vytvořit součást provede tyto kroky:
- Vytvoří nový soubor součásti.
- Otevře soubor součásti jako aktivní okno. Soubor součásti není uložen automaticky. Uložte nový soubor.
- Informace o sestavě
- Název cílové sestavy – Zadejte název nové sestavy.
Šablona – Vyberte nebo přejděte k šabloně sestavy, ze které chcete vytvořit novou sestavu.
Nové umístění souboru – Zadejte nebo vyhledejte umístění, kam bude nová sestava uložena. Podle potřeby můžete vybrat existující sestavu.
Výchozí struktura rozpisky – Vyberte strukturu rozpisky pro novou sestavu.
- Zobrazit všechny objekty
- Vyberete-li tuto možnost, zobrazí se všechny odvoditelné objekty bez ohledu na jejich stav exportu.
- Propojení stylů plechu
- Zaškrtnutím tohoto políčka přenesete tloušťku a další parametry plechu do odvozeného tělesa.
Poznámka: Díky tomu budete moci předejít rozporu mezi tloušťkou součásti a tloušťkou definovanou ve stylu plechu. Pokud se tloušťka plechu neshoduje s tloušťkou v definici stylu, odvozenou součást nelze rozvinout.
- Součinitel měřítka
- Vyberte nebo zadejte součinitel měřítka, který chcete použít k odvozeným objektům. Výchozí hodnota je 1.0.
Poznámka: Vybrané definice bloku náčrtu a jejich instance mají změněná měřítka. K názvu bloku je připojeno měřítko, což znamená, že měřítko bloku bylo změněno.
- Zrcadlit sestavu
- Tuto možnost vyberte, chcete-li zrcadlit sestavu. Jako rovinu zrcadlení určete pracovní rovinu počátku XY, XZ nebo YZ.
Poznámka: Budou zrcadleny instance bloků náčrtu vybraných definic bloku. Definice bloku však zrcadleny nebudou.
- Použití přepsání barev ze zdrojové komponenty
- Zaškrtnutím políčka Použít přepsání barev ze zdrojové komponenty lze provést přepsání vzhledu součásti, tělesa, prvku nebo barev ploch z odvozené součásti v nové součásti. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, vzhled součásti, tělesa či prvku nebo přepsání barev ploch budou nastaveny na výchozí hodnoty, ale lze je ručně aktualizovat.
Poznámka: V průběhu relace lze nastavit, aby políčko Použít přepsání barev ze zdrojové komponenty bylo či nebylo stále zaškrtnuto. K tomuto zaškrtávacímu políčku lze mít přístup v dialogu Možnosti aplikace na kartě Součást.
- OK
Spusťte příkaz Vytvořit součást a zavřete dialog. Cílová součást i cílová sestava nejsou ukládány na disk. Obě položky uložíte při zavírání cílové sestavy.
- Použít
Spusťte příkaz Vytvořit součást a ponechte dialog otevřený. Cílová součást a cílová sestava jsou uloženy na disk, ale žádná nezůstane otevřená. Okno zdrojové součásti zůstane otevřené a příkaz Vytvořit součást zůstane aktivní, takže budete moci pokračovat ve výběru různých objektů a vytváření dalších součástí.
